Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Salve.....
Ho scaricato il file grib per visualizzarlo su OpenCPN ma
non riesco a vederlo..... dalle istruzioni sembra che faccio tutto
corretto ma....
Qualcuno sa come fare???
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Su OPEN cpn clicci sull’ icona con la manica a vento,
si apre una finestra dove dovrai mettere la directory ove OPEN cpn dovrà andare a leggere il file grib.
Su tale finestra ti appariranno i diversi momenti delle previsioni, tu, cliccando su unod di essi, vedrai sulla carta apparire il vento previso.
Comunque non ti dare pena; nel week end a Genova ci sarà poco vento.
Discussioni: 234
Registrato: Mar 2007
controlla anche il livello di zoom dell'area interessata.
Spesso visualizziamo un'area piccola con un forte zoom, mentre i vettori del vento nel file grib sono 'sparpagliati' su un'area più vasta.
Discussioni: 44
06-05-2011, 14:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2011, 14:23 da edanade.)
Ok grazie
fatto ma su quella finestra quando selezioni il file che t'interessa non dovrebbero apparire vari numeri... vento, temperatura.. ecc...???
A me non appare nulla....
Discussioni: 44
Come dice corradocap era un problema di zoom....
In tutti i casi e' in'utilizzabile.... due sole frecce del vento
una sul golfo di Genova ed una su capo corso....
Nel mezzo potrebbe esserci qualsiasi Mostro.....
Rete Lamma e' moooolto piu' precisa.....
Grazie a tutti delle info
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
Si, ma fa solo la toscana.
I grib sono mondiali e funzionano dovunque. Tutto dipende dal programma di navigazione.
Discussioni: 234
eddechè?
BV a te...
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
[/quote]
Ciao Dani,
per i file grib ti conviene usare u-grib, forse te lo ricordi, è quello che usavo in vacanza l'anno scorso....
E' preciso come risoluzione ed in ogni punto di tuo interesse, se lo indichi con la freccia del mouse, il programma di tice la previsione del vento e della pressione per quel punto specifico.
Andrea
Discussioni: 44
06-05-2011, 16:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2011, 17:37 da edanade.)
Ciao Andrea....
si lo so l'ho utilizzato anch'io... e' che se tutto e' sullo stesso
programma.... navigazione, file grib e AIS, come fa OpenCPN la
semplificazione e' notevole ma in questo caso
non e' utilizzabile
OT ci sei sabato sera???
CORREGGO tutto!!!!
Se si passa con il mouse tra una freccia e l'altra sulla finestra
del file Ugrib ti da i valori dell'intensita' del vento e la direzione....
Come sempre si deve . si che e' utile...
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Bompa ha scritto ...Si, ma fa solo la toscana.
In che senso ?
Discussioni: 7
Non conoscendo il sito nominato l'ho cercato su internet. Dava previsione solo per la toscana (non la sicilia intendo).
Forse ho sbagliato sito o non ho visto bene. Comunque e chiaro che una previsione locale e sempre piu precisa che una previsione globale (grib)
Discussioni: 31
Registrato: Jul 2010
Se cklikki su 'modelli' e successivamente su 'vento e mare' hai la previsione grafica (vettore del vento con intensità e direzione) di tutto il mediterraneo con la possibilità di zummare alcune zone
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Citazione:Aquaroll ha scritto:
Ciao Dani,
Andrea
hmmm
ugrib o zygrib utilizzano gli stessi identici dati primari, il modello GFS americano (anche se stanno studiando per fornire altri dati, fino a un mese fa era cosi'), quindi non c'è previsione migliore o peggiore; se magari sono diverse è perché un proigrmma 'pesca' un giro del modello a una certa ora e l'altro programma prende magari un giro più recente, ma il contenuto analitico è lo stesso
sulle interpolazioni, il mettere la freccetta e lui calcola il vento... se metti per esempio 20 miglia a ovest di bonifacio e il modello ti dà 20nodi, 20 miglia a est e ti dà sempre 20 nodi, metti su bonifacio il modello interpola e magari ti dà ancora 20 nodi... poi se ci vai ne trovi 40
a mio umile avviso, i grib sono si' una gran cosa, ma l'apparente semplicità/immediatezza d'uso ne rende moooolto spesso azzardoso l'uso, specie per il mediterraneo
