Openplotter 10
Per gli appassionati che seguono l'interessante progetto Openplotter, è disponibile da scaricare la versione 10 Alpha.
Anche se è una versione alpha/beta in fase di sviluppo mi pare abbastanza stabile (da prove di versioni recenti).
Si può seguire qui il forum degli sviluppatori dove si possono direttamente segnalare problemi o idee:
http://forum.openmarine.net/forumdisplay.php?fid=1
Mentre qui si può seguire in tempo reale lo sviluppo:
https://github.com/sailoog/openplotter/tree/beta
Stefano
Ora release 0.11.3
Stefano
ah bello finalmente un interfaccia grafica interessante
Grand Soleil 45 - GF
(05-05-2017, 09:24)eba Ha scritto: ah bello finalmente un interfaccia grafica interessante
Più che interessante direi rivoluzionariaSmiley4
Stefano
... un altro pezzo di dati
tutti i dati che vuoi, come li vuoi e dove vuoi....
e non solo...
Stefano
Ciao Ste.fano
fammi capire una cosa:
Navigatrix e' un Sistema operativo Linux based
Openplotter serve per gestire l'elttronica di bordo le varie sonde etc..
Entrambi per farli funzionare da cartografico hanno bisogno di OpenCPN che e' il cartografico stesso
Corretto?
Corretto?
(05-05-2017, 12:04)passionevela Ha scritto: Ciao Ste.fano
Corretto?
Più o meno si, non conosco nel dettaglio navigatrix, ma entrambi sono dei sistemi che comprendono linux + alcuni pacchetti per la nautica, navigatrix ha 2 limiti, uno che è utilizzabile su pc con conseguenti maggiori consumi e poi non ha la facilità di interfacciare sensori a basso costo, da considerare anche che avendo avuto poco successo mi pare fermio anche lo sviluppo.
Openplotter si installa sul piccolo ed economico Raspberry, sta crescendo velocemente nelle sue funzionalità e a mio parere ora l'ultmima versione è abbastanza matura per poterci fare molte applicazioni interessanti per la strumentazione e per la domotica nautica.
In italia per i limiti delle mappe, non li vedo personalmente molto adatti da utilizzare come chartplotter principale e qui sono alla pari, perchè il limite è con OpenCpn.
Stefano
Non è proprio così passione vela. Prova con la funzione cerca, trovi tutto su navigatrix, open plotter ed opencpn che non è altro che un programma.
@Stefano Grazie per la info!
Spero che i grafici pressione e temperatura non siano esosi di risorse come quelli della versione precedente. Molto belle le nuove funzioni!!
@Edolo, si immaginavo la mia era solo una definizione . comunque, tra l'altro navigatrix l'evevo gia provato tempo fa, non male ma molto ad uno stadio embrionale per me.
Il limite rimangono sempre le mappe non aggiornate e/o non disponibili.
Grazie a tutti.
(05-05-2017, 12:28)Edolo Ha scritto: Spero che i grafici pressione e temperatura non siano esosi di risorse come quelli della versione precedente. Molto belle le nuove funzioni!!
Si sono ancora esosi di risorse ma la parte server tiene, la parte client va gestita con altri dispositivi altrimenti va in palla.
Stefano
Citazione:... un altro pezzo di dati
e non solo...
Ciao Ste.fano
L'interfaccia grafica che hai pubblicato è quella generata tramite i signalK accessibile via AP all'indirizzo 10.10.10.1:3000\instrumentpanel ?
Io visualizzo con OP v0.11.4 una versione molto più spartana.
Potresti darmi qualche dritta su come personalizzarla?
Ciao Ellgia
quando apri il browser su openplotter ti compaiono come segnalibri le varie interfacce:
- SignalK
E' la più spartana ma è la più semplice (gli strumenti si creano da soli in base ai segnali disponibili) e la più leggera, quindi adattissima al piccolo Raspberry.
- Node-Red
E' la più potente e personalizzabile (è quella che ho usato) ma di contro è molto pesante, se metti molti strumenti e grafici non puoi visualizzarla direttamente sul raspberry, non riesce e si pianta.
- Freeboard
Sempre basata su node-red, è più leggera ma con meno funzionalità (credo non l'ho vista a fondo).
Poi puoi usare app basate sulla comunicazione MQTT, leggendo semplicemente i messaggi oppure ci sono app che li trasformano in strumenti, tipo IOT-Manager.
Le potenzialità sono tante e saranno sempre di più perche sono applicazioni che derivano dall' "Internet delle Cose" o IOT che è in rapido fermento ed evoluzione.
Stefano
ciao Ste.fano
è possibile mettere su solo l'aggiornamento o bisogna piallare tutto e reinstallare openplotter?
mi dispioacerebbe visto che ho fatto alcune personalizzazioni
Ciao mizar45
io avevo tentato di aggiornare una 8 ma molte cose non funzionavano, direi meglio installare tutto nuovo pulito su nuova sd, poi pian piano le personalizzazioni te le rimetti dentro.
Ora dalla 10 in poi gli aggiornamenti sono diventati semplici, si fanno dal menù di openplotter, anche perchè sono abbastanza frequenti, siamo arrivati alla 11.5.
Stefano
ciao ste.fano
mò decido cosa fare
grazie delle indicazioni
se poi mi posso aggiornare il sistemare da menu quasi quasi reinstallo tutto anche perchè dalla grecia poi non mi metto a smacchiare sul raspberry
meglio cose semplici e lineari
a questo punto mi dovrei anche ritrovare anche la nuova rel di opencpn
Si esatto ti trovi l 4.6 di opencpn.
Non so di quali personalizzazioni parli ma di solito sono righe di testo nei file di configurazione che puoi ricopiare in modo semplice, es. il file openplotter.conf che contiene tra l'altro la configurazione della generazione delle stringhe nmea0183.
Stefano
Salve a tutti sto cercando di upgradare alla 10 (ero alla 8) ma non mi riesce di installare l'antenna gps Bluetooth EMTAC che sulla 8 dopo vari sbattimenti ed ore di forum ero riuscito a far funzionare ... è passato del tempo da allora è non so se sto facendo bene...
Questo il link alla discussione attraverso la quale ero arrivato allo scopo
http://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=79
È cambiato qualche cosa tra le versioni o sono io che sto invecchiando??
Dimenticavo:
Rpi3
Gps Bt emtac
Ais daisy
Trident 80
Hobie cat 16
Probabilmente seguendo le stesse indicazioni dovresti riuscire a farlo andare, ma tieni conto che con 10-15 euro compri un ottimo GPS usb di ultima generazione... attacchi e va.
Stefano
(21-05-2017, 00:01)ste.fano Ha scritto: Probabilmente seguendo le stesse indicazioni dovresti riuscire a farlo andare, ma tieni conto che con 10-15 euro compri un ottimo GPS usb di ultima generazione... attacchi e va.
Funziona sbagliavo io!!!
Trident 80
Hobie cat 16
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.601 30-01-2025, 15:43
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.154 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.255 15-01-2024, 00:55
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 823.998 17-11-2021, 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.974 21-07-2021, 09:52
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 2.038 11-02-2019, 15:47
  Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter ste.fano 8 4.436 19-06-2018, 11:39
  Openplotter- problema di stabilità di configurazione fratlaf 2 2.527 11-04-2018, 13:13
Music Navman Wind 3100s e Openplotter 8.0 Cepics 4 3.140 08-04-2018, 23:56
  Openplotter e NMEA0183 simone71 156 65.689 13-03-2018, 14:54
  aiuto riconoscere gps con rasberry pi3 ed openplotter??? andrea.z 0 1.917 08-01-2018, 00:43
  Openplotter RPI V0.9.0alpha NOOBS simone71 5 3.829 23-03-2017, 10:21
  Openplotter: problema sensore bussola simone71 12 7.017 08-12-2016, 10:20
  OpenPlotter per Raspberry Pi Edolo 93 42.639 14-05-2016, 22:02
