Discussioni: 14
Registrato: Mar 2017
Ciao mi sono avvicinato al mondo raspberry ho acquistato un pi 4 e ci stò giocando . Bellissimo aggeggio ho assemblato un streamer audio con dac e display eccezzionale ,ora vorrei passare al mondo nautico ,e vorrei aiutare un amico ad avere su un tablet una visione dei strumenti ed altro della barca in qualsiasi momento ,montato openplotter e configurato mi sembra di aver capito come far riconoscere il gps e i dati da seatalk con segnal k .Ora il problema grosso e visualizzarli e mi sono arenato sulla configurazione di KIP ,c'è un volenteroso che mi aiuta? grazieeeeeee
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Ciao, io mi sono cimentato per un po', ma poi l'ho ritenuto troppo per le mie necessità, perchè alla fine per avere i dati sul tablet basta molto meno, diverso è se si vuole avere l'uscita del RaspBerry (e quindi dei software installati) su un display esterno.
Ho raccolto tutti i dati della barca con un piccolo e semplice multiplexer che costa un pugno di riso
https://www.vela-navega.com/index.php/nmea3wifi
manda in wifi tutto quello che mi interessa, e lo leggo con le app del tablet, dei telefoni ecc. senza grandi complessità.
Si può attivare una sua rete Wifi "interna" alla barca, quindi i dispositivi connessi ricevono i dati, ma non potrebbero contestualmente navigare in internet, ma l'oggetto è carino perchè può aggregarsi ad una wifi esistente (router wifi, saponetta, telefono in theter) e combinare i dati senza nessuna penalizzazione.
questo il mio piccolo parere.
Buon divertimento!
Corrado
Discussioni: 14
24-04-2024, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024, 17:13 da ginettosub.)
(24-04-2024, 16:21)corradocap Ha scritto: Ciao, io mi sono cimentato per un po', ma poi l'ho ritenuto troppo per le mie necessità, perchè alla fine per avere i dati sul tablet basta molto meno, diverso è se si vuole avere l'uscita del RaspBerry (e quindi dei software installati) su un display esterno.
Buon divertimento!
Corrado
Grazie del suggerimento infatti vorrei vedere i dati su un display esterno dedicato ,inoltre vorrei usare tutta la potenza del raspberry ,ancora grazie.
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
Discussioni: 14
(25-04-2024, 00:35)Diecicentouno Ha scritto: Dove ti sei arenato?
Diecicentouno grazie per l aiuto e per il tempo che mi . sembra di aver capito come far riconoscere i dispositivi a signal k per il momento mi vede l antenna gps ,da Data Browser vedo i satelliti ,sembra di esssere riuscito a far riconoscere i dati seatalk(lo vedrò in barca) ora il problema e visualizzare i dati sul tablet. Ho creato su signal k un utente ora mi chiedo è possibile mantenere l 'interfaccia demo cambiando in Kip istrument ,configuration,setting l 0url del server con il mio? sui video online tutti suggeriscono di inserire ''localhost:3000'' ma sicuramente intendono il server del mio raspberry http://10.10.10.1:3000 ,con questo sembra che funzioni vedo un flusso di dati ..... ma se provo a creare uno strumento in cui vedere i dati gps non riesco a farlo non trovo dove prendere i dati ....
Inoltre in freeboard non riesco a vedere il mio punto gps ....solo il punto che ti inserisce al primo login ,mentre in signalk_vesselpositions il punto me lo mantiene ,almeno fino a ieri poi smanettando forse lo ho impallato e non mi vede nulla nemmeno la mappa ..... mentre in opencpn tutto ok,spero di essermi spiegato ma per me che sono novello è difficile ,grazie ancora.
Discussioni: 87
(25-04-2024, 20:12)ginettosub Ha scritto: Diecicentouno grazie per l aiuto e per il tempo che mi . sembra di aver capito come far riconoscere i dispositivi a signal k per il momento mi vede l antenna gps ,da Data Browser vedo i satelliti ,sembra di esssere riuscito a far riconoscere i dati seatalk(lo vedrò in barca) ora il problema e visualizzare i dati sul tablet. Ho creato su signal k un utente ora mi chiedo è possibile mantenere l 'interfaccia demo cambiando in Kip istrument ,configuration,setting l 0url del server con il mio? sui video online tutti suggeriscono di inserire ''localhost:3000'' ma sicuramente intendono il server del mio raspberry http://10.10.10.1:3000 ,con questo sembra che funzioni vedo un flusso di dati ... ma se provo a creare uno strumento in cui vedere i dati gps non riesco a farlo non trovo dove prendere i dati ...
Inoltre in freeboard non riesco a vedere il mio punto gps ....solo il punto che ti inserisce al primo login ,mentre in signalk_vesselpositions il punto me lo mantiene ,almeno fino a ieri poi smanettando forse lo ho impallato e non mi vede nulla nemmeno la mappa ... mentre in opencpn tutto ok,spero di essermi spiegato ma per me che sono novello è difficile ,grazie ancora.
Quando dici "creare uno strumento" intendi una dashboard oppure la visualizzazione di un dato su KIP? I dati GPS intendi latitudine e longitudine?
Discussioni: 14
07-05-2024, 00:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2024, 00:23 da ginettosub.)
Ciao e grazie per l . ho capito bene dashboard è tutto il . strumento (per esempio) è il widjet dove visualizziamo i dati recepiti da signalk giusto? io vorrei realizzare ,solo per prova, un pannellino dove vedo i satelliti del gps o qualcosa di simile .....come si fà questo? Prova inutile ma pratica... perchè basta poco per vederlo in Data browser ma arrivare a questo sarebbe già tanta roba .... io come primo obiettivo vorrei visualizzare i dati che prelevo dal seatalk ...ho già acquistato l interfaccina opto elettrica (sono andato in barca ma mi ha detto male ,dopo aver montato il tutto il raspberry non mi partiva e a casa ho realizzato che la microsd si era crepata ma dall esterno non si notava e pensare che l ho tirata fuori per reinserirla ...senza successo e senza aver notato la crepa, quindi non ho potuto capire se ero risciuto a far funzionare KIP ).In KIP non ho fatto altro che sostituire il server demo di Kip con http://10.10.10.1:3000 ed aver creato e connesso un utente , ed avendo solo i dati dal gps ho visto che venivano mostrati in Data browser e mi prendeva anche la posizione su opecpn e freeboard , ci ho preso? grazieeee.....
P.s. mi sono dimenticato di dire il primo passaggio.... ho detto ad openplotter che avevo un antenna gps (nemea183) ed anche un interfaccia seatalk.....
Discussioni: 87
(07-05-2024, 00:21)ginettosub Ha scritto: Ciao e grazie per l . ho capito bene dashboard è tutto il . strumento (per esempio) è il widjet dove visualizziamo i dati recepiti da signalk giusto? io vorrei realizzare ,solo per prova, un pannellino dove vedo i satelliti del gps o qualcosa di simile ....come si fà questo? Prova inutile ma pratica... perchè basta poco per vederlo in Data browser ma arrivare a questo sarebbe già tanta roba ... io come primo obiettivo vorrei visualizzare i dati che prelevo dal seatalk ...ho già acquistato l interfaccina opto elettrica (sono andato in barca ma mi ha detto male ,dopo aver montato il tutto il raspberry non mi partiva e a casa ho realizzato che la microsd si era crepata ma dall esterno non si notava e pensare che l ho tirata fuori per reinserirla ...senza successo e senza aver notato la crepa, quindi non ho potuto capire se ero risciuto a far funzionare KIP ).In KIP non ho fatto altro che sostituire il server demo di Kip con http://10.10.10.1:3000 ed aver creato e connesso un utente , ed avendo solo i dati dal gps ho visto che venivano mostrati in Data browser e mi prendeva anche la posizione su opecpn e freeboard , ci ho preso? grazieeee....
ok adesso mi è chiaro. i dati gps sono sempre stati un tallone di Achille anche per me. è tempo che non ci "gioco" con il PI ma ti prometto che non appena posso guardo.
Ad ogni modo non credo tu possa vedere i satelliti in stile plotter perchè manca l'interfaccia grafica (almeno qualche anno fa), forse puoi vedere un elenco ma dubito.
Discussioni: 14
