Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma
Ho letto molti interventi sul forum del problema dei cattivi odori in barca dovuti ai materassini delle cuccette, spesso non risolti...
E' vero che dopo qualche anno i materassi e i cuscini delle cuccette inevitabilmente si impregnano degli odori della barca, spesso e volentieri puzzano di umido e talvolta hanno il sentore del gasolio..
Dietro consiglio di un amico tappezziere (terrestre) ho utilizzato questo metodo per pulire disinfettare e togliere i cattivi odori, (la mia barca è stata chiusa ed inutilizzata per 4 anni).
Ingredienti per 100 ml di prodotto:
1) 100 ml di alcool etilico denaturato bianco (in alternativa si può utilizzare quello per fare liquori)
2) 4 gocce di olio essenziale di Melaleuca che è un potente antibatterico e anti acaro (in erboristeria)
3) Un cucchiaio di profumatore per bucato a lunga durata (Amazon o grande magazzino di detersivi)
Se si vuole fare un bel lavoro è consigliabile togliere la gommapiuma dalle federe e metterla al sole per qualche ora, poi batterla con un battipanni come quello che usava la nonna.(questo per eliminare eventuali uova di acari)
Lavare le federe in lavatrice e farle asciugare per bene.
Mettere il prodotto ottenuto in uno spruzzino (tipo aerosol) e nebulizzare sulla gommapiuma senza bagnarla o creare gocce, dare successivamente con lo stesso sistema anche sulle federe.
Ho utilizzato da due settimane questo metodo e finalmente quando apro la barca invece di quel brutto odore stantio ora si sente un delicato profumo di bucato.
Volendo (se i cattivi odori sono appena percettibili) si può utilizzare lo stesso sistema senza togliere la gommapiuma spruzzando direttamente il prodotto sulle federe...
Il tappezziere in questione mio amico da sempre mi assicura che il sistema di pulizia è definitivo si può utilizzare anche in casa o per l'auto.
Smiley14
grazie!!!
i colori restano inalterati?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Cavoli! Lo provero` sicuramente, grazie mille per la condivisione!
Grazie Faber!
Finora (a parte sole e battipanni) mi ero limitato a usare pulitori a vapore, giusto per fare fuori i germi; ma questo sistema mi pare meglio.
@ Goriboy :
I colori della mia tappezzeria non hanno subito variazioni, lavati in lavatrice da mia moglie a 60° con un normale detersivo e ammorbidente per lenzuola..
Anche dopo aver nebulizzato il prodotto ottenuto direttamente sopra i cuscini non ho visto cambiamenti, li avrei rilevati subito dato che le fodere sono in tinta unita.
Saluti
Grazie!
Qui ad Ancona, dove ci sono parecchi cantieri che fabbricano e fanno manutenzione di yacht, c'è una lavanderia che lava la tappezzeria "intera". Ovvero gli porti tutto così com'è e loro te li lavano con tappezzeria e gommapiuma montate.
Un mio amico che ha preso un Hanse 32 usato li ha portati ed è rimasto molto soddisfatto del risultato.
Devo provare, ma non conosco i prezzi.
Ottimo il consiglio di Faber.
(25-05-2022, 09:29)faber Ha scritto: @ Goriboy :
Saluti
Pure io lavo tutte le federe in lavatrice ogni hanno, nessun problema (a 30 non a 60 pero).
(25-05-2022, 20:36)crocchidù Ha scritto: Qui ad Ancona, dove ci sono parecchi cantieri che fabbricano e fanno manutenzione di yacht, c'è una lavanderia che lava la tappezzeria "intera". Ovvero gli porti tutto così com'è e loro te li lavano con tappezzeria e gommapiuma montate.
Io quest'anno ho fatto come loro... ho preso i cuscini e buttati direttamente in lavatrice (quelle delle lavanderie automatiche a gettoni) e lavate a 60° centrifuga compresa, poi li ho messi ad asciugare per 2 giorni all'aperto.
Non so quale danni presenti o futuri ho causato ma per ora sono tornati come nuovi!
87
Visto che sono anche di Ancona, puoi darmi qualche riferimento in più su questa lavanderia?
Grazie mille
(17-10-2022, 14:00)Malloni Ha scritto: Visto che sono anche di Ancona, puoi darmi qualche riferimento in più su questa lavanderia?
Grazie mille
Lavanderia Primavera, Via della Montagnola, adiacente al nuovo Lidl.
Il mio amico dice "chiedere di Emanuela e dire che mi manda Andrea barca".
Non so se è un messaggio in codice, ma tu esegui Smiley45
Emanuela, una ragazza dai capelli corti, castani, il viso tondo e occhi come due spilli, lo guardò con attenzione per alcuni interminabili secondi. Poi senza neanche una parola fece cenno con la testa di seguirla sul retro del negozio.
Tre operai lavoravano a testa bassa tra i vapori dei ferri da stiro. Non si accorsero di lui. Il rumore delle centrifughe non permetteva loro di comunicare. L'odore della trielina aveva, dopo anni, impregnato ogni cosa. Il linoleum del pavimento ormai consunto tracciava i corridoi percorsi infinite volte dai poveretti che si erano succeduti a lavorare in quell'inferno.
Lui ebbe un momento di esitazione, la trielina lo stordiva così come il rumore. Avrebbe potuto pure desistere, ma i cuscini della barca erano certamente più importanti del seppur forte malessere di quel momento.
Emanuela aprì una porticina in fondo alla stanza illuminata a giorno. Per passare, la ragazza, dovette chinare il capo scoprendo un tatuaggio di una piccola ancora alla base del collo. Fu l'ultima cosa che vide chiaramente. Varcata la soglia una penombra li avvolse e la differenza di temperatura, decisamente più bassa, fece piombare lui e la strana Emanuela in un ambiente in netto contrasto con il precedente.
Mario si svegliò.
Guardando il soffitto della sua barca sorrise.
Pensò allo strano effetto allucinogeno che fanno le muffe dei cuscini della sua "guscio di noce".
Decise che non avrebbe mai lavato gli interni della sua barca e che in fondo gli stava bene così.99
Applauso per Maremare
Maremare sei mitico!!!
Sembrava fossi anch'io in Lavanderia ...(quelle un po' orientali, tipo film di Steven Seagal)Smiley14Smiley14
(17-10-2022, 21:35)crocchidù Ha scritto: Lavanderia Primavera, Via della Montagnola, adiacente al nuovo Lidl.
Grazie mille!! Birra pagata appena ci incrociamo Smiley14
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 126.970 06-10-2023, 16:35
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 2.672 22-09-2023, 17:15
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 4.338 08-02-2021, 09:42
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 5.424 19-10-2020, 15:38
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 14.039 15-09-2020, 15:03
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.821 02-04-2019, 23:58
  Acqua nel serbatoio- soluzione? Franc 27 13.383 27-08-2017, 21:38
  misure materassi gs42 massimo sala 0 1.704 11-05-2017, 11:52
  Materassi jackgas 33 10.783 19-02-2017, 22:10
  quale . altro materiale crafter 9 6.080 05-08-2016, 13:54
  lavare cuscini di gommapiuma masa66 19 47.449 17-06-2016, 19:14
  Prendere misure dei cuscini in cabina. longjohnsilver 12 5.871 10-05-2016, 13:00
  rifare materassi dei letti enio.rossi 31 18.557 10-11-2015, 15:40
Thumbs Down Cuscini puzzolenti rebzone 39 31.645 01-06-2015, 13:56
Smile Pulizia radicale cuscini interni ammuffiti lorenzo.an 8 16.636 18-05-2015, 11:26
