Palette Anemometro
Buonasera a tutti
La burrasca ultima scorsa mi ha rotto una delle palette ( quella con la calamita ) dell'anemometro.
Qualcuno mi può' dire se si trova il ricambio ?
Si, il tuo è un sensore Rotavecta. Devi rivolgerti ad una assistenza tecnica Raymarine
Qui trovi le coppette di ricambio: [hide] . [/hide]. La coppetta con la linguetta e' in plastica come le altre e non contiene alcuna calamita, la rilevazione e' ottica mediante un sensore posto all'interno del corpo del trasduttore, e' di forma diversa solo per sfruttare l'asimmetria del sistema per calcolare la direzione del vento.
. mille a tutti !!!!
Già, sarà il caso di fare qualche controllino anche a ste pale la prima volta che ritorno in barca.Smiley2
Anche a me si era rotta una delle palette. Sensore Nke. Dall'assistenza mi hanno detto o di mandare tutto in Francia a riparare 240 euro circa 22 o acquistare tutto nuovo 550 euro 2222. Per una palettina di plastica rotta !!!!
Fortunatamente ho risolto riuscendo a trovare il pezzo rotto sull' usato.
Mi trovo bene con Nke, ma hanno prezzi e assistenza impossibili 39
Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
Ergo, quando vedete che il vostro anemometro è molto più lento degli altri e/o la paletta fatica a seguire la direzione del vento nei cambi repentini, non aspettate il bloccaggio altrimenti oltre a cambiare cuscinetti dovrete sostituire anche paletta ed anemometro.
(09-12-2018, 14:56)pepe1395 Ha scritto: Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
In realtà il mio si era rotto, perchè l'avevo tolto dall'albero per l'inverno e ci ho messo sbadatamente una mano sopra.... 42
Effettivamente questo non aiuta Smiley2
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 689.516 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.683 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.146 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.965 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.215 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 27.823 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.314 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.805 30-06-2020, 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 10.029 26-05-2020, 22:24
  problema anemometro avverci 4 2.382 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.460 28-12-2018, 00:19
  elichetta anemometro angelo2 6 2.890 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 10.330 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.270 13-06-2017, 05:57
  anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo ghega 13 7.000 30-05-2017, 13:57
