Discussioni: 51
Registrato: Oct 2013
Buongiorno
Bavaria 30 Cruiser 2006
Qualcuno conosce le misure del Paraolio montato sull' asse timone
In questo caso sarebbe un para acqua
saluti
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2017
Non saprei ma le misure dei paraolio sono 3, diametro foro, diametro esterno e spessore tutto in millimetri.
Per il foro interno puoi misurare il diametro asse, le altre misure sono a portata di mano, serve soltanto un calibro.
Per una barca come la tua potrebbe essere 40-60-7, a spanne.
La molla andrebbe lato mare (rivolta verso il basso), non è semplice trovarla in acciaio inox quindi qualcuno la toglie e la rimpiazza con un O-Ring adeguato.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Purtroppo, lupicante esistono anche i paraoli in pollici, tutto da vedere con il pezzo in mano, per il resto concordo in toto proprio magari se lo trovi a doppio labbro interno fà una miglior tenuta però potrebbe avere un maggior spessore.
Forse da valutare il tipo di mescola usata, ce ne sono molte, non tutte idonee.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Il Bavaria monta se non mi sbaglio , materiale della jefa steering, se li chiami ti danno le dimensioni e il piano di montaggio, io li consulto sovente e sono molto disponibili
Discussioni: 51
