Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Non ci arrivo. Preso dal catalogo lewmar, io non riesco a capire come e' realizzato il 5:1
Piu' lo guardo e piu' mi sembra un 6:1 e quindi un 24:1 di fine.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di ghibli4
Sarà, ma a me (dal lato della rapida) sembra un 2 a 1
Dal lato della fine sembra un 3 (sopra).
E poi quando cazzo la fine va in bando la rapida e viceversa??
O mi sfugge qualcosa od è sfuggito a loro nel disegno.
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
E' un 20:1 cosi' come indicato nel disegno....
prova a 'smontare' mentalmente il paranco fine sostituendolo con una cima
e vedrai che i 'viaggi' che fa la cima dal boma alla barca sono proprio 5
BornFree
Discussioni: 459
Questione di immaginazione  . Per me il rettangolo nero era un bozzello visto di taglio.
Se ho capito bene tu invece immagini che sul rettangolo nero partano due scotte e sopra ci sia un bozzello doppio.
Vediamo se qualcuno ci capisce piu' di me e te.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Si prende il numero di 'pezzi' di scotta interessati e togli uno = 5:1. E' corretto.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 459
09-03-2013, 15:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 15:50 da ghibli4.)
Niente non ci arrivo, siate bravi
Sul ramo 1, quante scotte ci sono?
Cos'e' l'oggetto misterioso A.
Se io ipotizzo che A sia un bozzello e sul ramo 1 ci siano due scotte, se smonto il fine a secondo di come lo smonto ho due soluzioni. 5:1 e 6:1.
Discussioni: 283
Opsss, io non c'ero arrivato
A me sembrava un arricavo doppio (ma dovevo ancora cenare  ).
Allora sì è un 5 a 1.
Discussioni: 283
Il bozzello di destra non paranca niente.
Discussioni: 459
Azz si ricomincia  .
Applica 10Kg alla scotta e calcola su ogni in bozzello collegato al boma quanti chili ci sono, per comodita' ignora l'angolo
40Kg sul bozzello sinistro, 20Kg sul destro.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
Il bozzello di destra paranca anche lui... per rendertene conto immaginatelo sempre sul boma ma più vicino al bozzello di sinistra, o al limite puoi immaginare che il bozzello di sinistra invece che a due ruote sia a tre, e così unisca in se anche la funzione che nel disegno è assolta dal bozzello di destra.
In ogni caso la riduzione è 6:1, che sale a 24:1 con la regolazione fine.
Discussioni: 283
Azz si ricomincia .
Sono maleducato e rispondo ad una domanda con una domanda
Sto paranco qui quanto demoltiplica?
Discussioni: 459
Azz si ricomincia .
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Hey, un mi fate venir il mal di testa, che oggi è sabato...
foppeddivvelo
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
09-03-2013, 18:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 18:39 da sailor13.)
Azz si ricomincia .
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
sbagliate entrambe le risposte.
il primo non è un paranco, il secondo è un 3:1
per aiutarti, considera lo spostamento. Se tiri un metro e sposti un metro, non c'è guadagno e quindi 1:1
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
09-03-2013, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 21:58 da tiger86.)
Azz si ricomincia .
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
Ocio Sailor che confondono pure te e poi siamo morti...
Loro stanno considerando che i due bozzelli sopra siano su un qualcosa da tirare, un boma nello specifico. Ha ragione Ghibli il primo 2:1 e il secondo 4:1.
Attenti però che in questo caso parlare di questi rapporti ha poco senso in quanto i paranchi sono fissati su punti diversi del boma per cui esiste un'altra leva che si aggiunge data dal braccio fra la trozza e il bozzello.
Il quesito iniziale merita una risposta affermativa negativa ossia 20:1 24:1.
Immaginate di applicare una forza di 10kg alla scotta del fino, avremo un paranco 4:1 che quadruplica la tensione sulla scotta del grosso. Quindi 40kg sulla scotta che provocano una trazione di 80kg sul bozzello di destra e di 160kg su quello di sinistra. Risultato 240kg applicando 10, quindi 24:1.
Però attenzione che è teoria, si prescinde dagli attriti e non si tiene conto della diversa posizione dei bozzelli sul boma ai fini dell'azione sul boma...
Leandro
Discussioni: 459
09-03-2013, 21:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2013, 05:50 da ghibli4.)
Hihi oddio, mi vien da ridere. Ci siamo ripersi  .
Si i bozzelli alti sono attaccati al boma, diciamo massimo 10/15cm di distanza.
Se consideriamo una distanza boma-trasto di circa due metri, possiamo anche approssimare che siano verticali.
L'occhiello e' un golfare in pozzetto, non il carico da sollevare, altrimenti avrebbe ragione Sailor e il disegno di anonimone sarebbe stato un 1:1.
Come fa' notare Tiger anche gli atriti non vengono presi in considerazione.
Noto adesso che ho esagerato con la compressione  .
Discussioni: 89
Scusami Ghibli, hai ragione anche su quello in discussione.
Non avevo seguito i giri della scotta per cui il marchingegno a sx lo consideravo un arricavo e pertanto erano 5 bracci, ma ovviamente non può funzionare così, allora l'oggetto misterioso deve essere un bozzello. Per cui il paranco scotta è un 6:1 demoltiplicato dal paranco fino che è un 4:1, quindi complessivamente 24:1.
secondo me chi ha fatto il conto lo ha fatto prescindendo, non so per quale ragione, dall'azione del bozzello di destra sul boma e quindi analizzando solo la trazione sul bozzello di sx.
Scusami se ti ho rimescolato le carte, ora correggo.
Leandro
Discussioni: 283
Questo pero' 4:1
Ok, e tiri dal lato dello strozzatore.
Ma se tiri dall'altra parte?
e questo quanto paranca?
Discussioni: 459
10-03-2013, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2013, 05:36 da ghibli4.)
Che bello i quiz  . Boma sempre sopra, non cambiamo le carte in tavola
4:1
Citazione:e questo quanto paranca?
Sempre 4:1. Il bozzello prima del Block serve solo per orientare correttamente la scotta verso lo stopper.
Nel tuo ultimo disegno li hai tutte e due eliminiti ed hai 'stoppato' su un golfare in pozzetto
Ovviamente il bozzello dell'ultimo disegno e' ancorato sul pozzetto, altrimenti torniamo ad avere un 2:1.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
