Pareri: volvo d1 30 o yanmar 3ym30
Sto pensando di fare un regalo alla mia barchetta e, nel caso, sono indeciso:
- volvo penta d1-30
- yanmar 3ym30
entrambi (ovviamente) in linea d'asse.
Pareri, consigli?
Hangar i o l'ho montato sulla mia vecchia barca un bomba , silenziosissimo, una coppia eccezionale e poi non hanno mai un problema , mai un trafilo d'olivo, mai niente di niente
In effetti questa estate l'ho avuto su un SO 36i, preso a noleggio, e al minimo nemmeno si sentiva. Pareva spento.
Credo tu vada sul sicuro con entrambi, il mio meccanico dice che gli Yanmar invecchiano meglio.
Proseguo con i quesiti:
trovato il motore e l'accordo economico ma il fornitore del motore dista parecchio dal cantiere. Quindi soluzione
a) prendo il motore dal fornitore e lo faccio installare al cantire (fidato)
b) faccio fare l'installazione dallo stesso fornitore del motore.
Pro della soluzione . e, in caso di beghe di installazione (allineamento ?), ho come referente un cantiere di fiducia molto vicino alla barca
Contro della soluzione a) in caso di problemi diversi ho due referenti differenti: il fornitore del motore e il cantiere che lo ha installato ...con il rischio di complicazioni (faccio l'ipotesi peggiore: montato il propulsoere vibra - è un linea d'asse -...il fornitore mi dice che è un problema di installazione e l'installatore mi dice che è un problema di .? sto tra l'incudine e il martello).
Pro della soluzione b) ho un unico referente e per qualsiasi problema mi rivolgo a lui e semplifico eventuali beghe.
Contro della soluzione b) spendo di più e l'unico referente sarebbe lontano dalla barca con i connessi problemi di assistenza
La garanzia di 2 anni sul motore si puo attivare solo se chi l'ha montato e' un installatore autorizzato e di conseguenza ti timbra e firma la partenza della garanzia che devi spedire alla Cartello srl.
Inoltre qunado compri il motore compra anche il certificato di potenzadhe lo paghi aparte.
Penso di averti risposto hai un unicasoluzione. Per due anni qualunque problema alzi il telefono chiami yanmar e tutto gratis trasferte incluse sono cavoli loro.
Valuta bene
Argomento fondamentale. Grazie per l'indicazione.
Parlando sia con il cantiere sia con il venditore del motore mi hanno detto che la garanzia vale se è il fornitore del motore che sale a bordo, certifica che l'installazione e'' avvenuta a regola d'arte e fa il primo avviamento.
In concreto se lo montasse il cantiere, il fornitore del motore dovrebbe venire a bordo, fare il primo avviamento e certificare che l'installazione è corretta
Dove hai la barca??? Io sono assistenza yanmar ufficiale se vuoi due dritte tiaiuto volentieri
Magari! A marina di Ravenna . Anzi un tuo parere sarebbe decisamente importante
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.763 Ieri, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 580 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.160 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.498 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.051 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.461 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.636 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.381 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 941 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 911 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.096 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.496 29-07-2025, 09:35
