Passascafo scarico fumi Eberspacher-Webasto
Salve amici del Forum, ho installato a bordo del mio Dufour 375 un riscaldatore Eberspacher D4; collegamenti fatti, tutto funzionante, unica mia perplessità il passascafo inox in dotazione, o meglio la modalità di fissaggio dello stesso. Con il riscaldatore in funzione il tubo dello scarico - coperto con apposita calza isolante - presenta un aumento di temperatura, cosa normale. Collegato il suddetto tubo al passascafo di serie, produce un aumento di temperatura del passascafo stesso. Tale componente è in acciaio e presenta una doppia camera, quindi in teoria la camicia a contatto con la carena non dovrebbe esser calda come il tubo al quale è collegato lo scarico. È cosa normale che sia molto caldo? Quale rimedio è opportuno mettere in pratica? Una contro piastra interna? Il mio dubbio è che con il tempo, con riscaldatore in funzione, vi sia un surriscaldamento nella zona del passascafo stesso e quindi si rovini lo scafo. Vi sono isolanti da inserire tra sede del foro e tubo passante in inox?
Ringrazio in anticipo per consigli e suggerimenti che mi verranno dati.
BV a tutti
walter
https://www.google.it/search?q=passascafo+per+webasto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIgM_fxoODyQIVoyVyCh09fQWL&biw=1366&bih=670#imgrc=VhJPI7qNQUHj_M%3A
nella figura vedrai che il calore si ferma appena dopo la saldatura della camera.
in ogni caso puoi procurarti del materiale isolante in ricambistica per caldaie con cui fare due rondelle
da applicare all'interno tra scafo e passascafo.
all'esterno metti quella di serie per sigillare.
altro escamotage è tenere scoperto l'ultimo tratto di tubo di scarico sempre che non ci siano materiali intaccabili
dal calore nelle immediate vicinanze.
Ciao Andros, grazie per la risposta, in effetti qualche accorgimento lo dovranno pure aver messo in pratica quelli di Eberspacher. Giusta la tua osservazione relativa al lasciar scoperto l'ultimo pezzo di scarico interno al gavone: purtroppo ho un groviglio di tubi e fili che metà basta per cui ho ritenuto opportuno isolarlo con nastro apposito.
Ho messo a ridosso internamente - per aver più "sostanza" sul punto di fissaggio - la classica tavoletta in legno: ho fatto una cavolaia a questo punto? Forse è il caso di fresare un po' il legno in maniera da allontanare il manicotto dello . mia paura è che con meccanismo in funzione prenda fuoco tutto....
(09-11-2015, 12:17)Walter Pietro Ha scritto: Ciao Andros, grazie per la risposta, in effetti qualche accorgimento lo dovranno pure aver messo in pratica quelli di Eberspacher. Giusta la tua osservazione relativa al lasciar scoperto l'ultimo pezzo di scarico interno al gavone: purtroppo ho un groviglio di tubi e fili che metà basta per cui ho ritenuto opportuno isolarlo con nastro apposito.
il legno lo toglierei a vantaggio di fibre ignifughe di cui ho già detto.
la temperatura in gioco non è così potente da innescare incendi se nelle vicinanze ci sono altri impianti ma il rischio è in caso di plastiche,
di deformazioni,ma devono essere MOLTO vicine...
fai il buco di passaggio tubo/scafo (passascafo) un po' più grande, e metti due rondelle in teflon a battuta dentro e fuori, poi stringi e fine (al limite puoi mettere anche un po' di isolante tra lo spazio foro-passascafo)
Io ho terminato il tubo marmitta in una presa a mare inox come da foto, e ho fatto passare questo nello scafo, collegandogli il tubo webasto all'interno barca
bv
g
Allegati
.jpg   94_1.jpg (Dimensione: 4,66 KB / Download: 267)
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Quella cosa che dovrebbe far uscire i fumi del bruciatore sta rivolta in giù? ed i fumi escono ugualmente bene?
senza alcun problema!
poi io l'ho messo rivolto in giù per evitare entri acqua piovana, ma mettilo come vuoi e dipende dalla posizione scelta
io ce l'ho sullo specchio di poppa per intenderci, verticale
bv
g
Ciao Gianpaolo, grazie per i suggerimenti che mi hai dato. Ho inserito le rondelle in teflon e, regolando io riscaldatore con la temperatura a 22 gradi di esercizio, la doppia camera dello scarico passante lo scafo è leggermente tiepido.
Buon vento
walter
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 892 14-07-2026, 14:30
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 10.747 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.084 15-12-2025, 09:22
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 25.484 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.318 21-02-2025, 12:48
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.462 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.246 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.113 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 753 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.237 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 902 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.121 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.299 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.568 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.822 12-04-2024, 15:51
