Paterazzo a patta d'oca.
Classico paterazzo sdoppiato con bozzellone a 5/6 metri dalla coperta e tenditore idraulico navtec da un lato.
Ho mandato il tenditore a far revisionare e smontando il tutto ho notato che il cavo d'acciaio(spiroidale) aveva dei giri su se stesso.
Mollando il tutto si è ovviamente 'srotolato' ma rimontando il tenditore ho visto che quando do tensione un po' il cavo ruota su se stesso (non c'avevo mai fatto caso prima o forse raggiunto un certo 'impirolamento' il fenomeno si ferma).
E' normale?? 42
In questi giorni ho lavorato sul mio e non presenta nessun 'impirolamento' particolare.
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 11.970 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.180 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 15.966 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.215 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 6.911 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 18.061 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.267 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.332 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.193 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.863 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 7.815 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 10.751 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 10.242 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.057 11-09-2019, 20:40
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 10.033 27-01-2019, 19:21
