17-09-2021, 17:38
Il mio Sun Odyssey 37.1 del 1994 con le ariette non si . 5 di apparente per fare un max di 2 se va bene.
Pensavo ad un code 0.
Che ne dite?
Che ne dite?
Pazza idea ?
17-09-2021, 17:38
Pensavo ad un code 0. Che ne dite? BV
17-09-2021, 18:03
Penso vada bene col bompresso!!!
Anche la randa , bella steccata col max allunamento. ![]() ![]() ![]() ![]()
17-09-2021, 18:12
17-09-2021, 18:30
Io ho un Sun Odissey 33, prima avevo un Bonin 26, la mia impressione è che con le "ariette" comunque sia un pò piantata soprattutto con un minimo di onda (anche la bipala fissa non mi . ma appena il vento rinforza, è molto equilibrata è sbanda poco rispetto a quello a cui ero abituato.
Appena l'angolo lo consente, metto a riva il gennaker, ma sotto i 5-6 nodi, la sostanza non cambia molto. Fammi sapere se cono il Code0 le cose cambiano...
17-09-2021, 20:57
stesso problema, risolto questa primavera con il code 0 , certo non è diventata una scheggia ma con 6-7 nodi di apparente supero i 3 nodi, naturalmente con mare piatto. Semplice da utilizzare con il frullone, la mia barca è dotata di musone con il gancio già predisposto per il gennaker quindi no serve il bompresso, un problema in meno
18-09-2021, 09:13
Forse sarebbe più opportuno tirare in ballo anche l'angolo; comunque solitamente una buona barca, sotto code0, raggiunge e anche supera l'intensità del vento reale, vento, a parer mio, cui sarebbe meglio riferirsi, sia in intensità che angolo.
18-09-2021, 09:41
sicuramente il Code non e' una pazza idea, ma prima per favore metti a posto la randa!
18-09-2021, 09:53
Il code zero ti cambia la vita. Come dice Einstein la velocità supera il reale. E poi d molto facile da usare
18-09-2021, 09:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2021, 09:55 da quarto di luna.)
Sulla mia rende da 50 gradi in su, di bolina metto un barber dalla scotta alla galloccia di centro barca per tenerlo basso , va bene anche al lasco quasi come il gennaker ma più semplice da gestire. Ovviamente non è comodo come un fiocco (Genoa)grande avvolto ma il problema della mia barca è di molte altre sono le sartie che arrivano alla falchetta e impediscono di utilizzare un fiocco (Genoa)oltre al 100% quindi si è rilevata l’unica soluzione. Consiglio di farlo con la banda anti uv per poterlo lasciare issato nei We o brevi vacanze.
18-09-2021, 15:27
18-09-2021, 15:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2021, 15:48 da ventodiprua.)
Grazie dei . tentato ma francamente il mio musone tra ancora e rollafiocco non mi pare che mi conceda molto spazio per realizzare un . si puo' fare?
18-09-2021, 17:01
Ecco i miei due soldi ma proprio due. Io il code zero lo vedo bene (per non dire necessario) su barche di concezione recente, armo frazionato con fiocco poco sovrapposto quando non addirittura autovirante. E allora ok. Onestamente non so se sulla tua barca il lavoro e la spesa alla fine valgono la candela. Non dico che la snaturi ma qualcosa del genere, non mi sembra il suo. Tra l'altro credo che devi anche controventarlo il bompresso per un code zero, il che non semplifica né l'installazione né l'uso, ma qui diranno i più esperti. Poi devi comunque sistemare permanentemente in coperta il bompresso e sotto hai un sacco vela in più. Il costo di frullone e cavo non è proprio da niente. La drizza magari va adeguata ecc.
Se regati chiaramente cambia tutto, manco a dirlo, ma altrimenti? Con arie leggerissime secondo me tanto vale leggere un libro, fare un bagno, o qualsiasi altra cosa e veleggiare quando c'è vento. E buon vento sia, comunque! Saluti ______________________ La calma è la virtù dei calmi
18-09-2021, 18:48
(18-09-2021, 15:37)ventodiprua Ha scritto: Grazie dei . tentato ma francamente il mio musone tra ancora e rollafiocco non mi pare che mi conceda molto spazio per realizzare un . si puo' fare? In diversi modi: 1) modifichi il musone in modo da alloggiare un bompresso fisso rinunciando ad una linea ancora 2) bompresso amovibile da collocare al lato del musone li vendono già fatti 3) modifichi il musone e al lato metti il bompresso fisso senza rinunciare ella seconda linea dell’ancora. 4) metti una delfiniera ne esistono già fatte oppure su misura. Dipende dal budget e da cosa si desidera. Personalmente monterei un bompresso amovibile al posto di una linea ancora. Più facile da fare. Lo usi per ariette. Puoi rimettere tutto com’era facilmente, costa meno, lo si può fare da soli. Questo secondo me ovviamente
Cogitationis poenam nemo patitur.
18-09-2021, 19:17
cito molo:
" monterei un bompresso amovibile al posto di una linea ancora. Più facile da fare. Lo usi per ariette. Puoi rimettere tutto com’era facilmente, costa meno, lo si può fare da soli." codi ho fatto io... la tua randa entra ed esce con il metodo maltese che ti ho suggerito più volte, ma rimane una mutande spanciata.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
19-09-2021, 18:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021, 18:55 da ventodiprua.)
(18-09-2021, 19:17)infinity Ha scritto: cito molo: ., sdraiata e verificata spanciata non pare. Certo che i velai adorano vendere le vele. Poi le vele si possono anche cambiare ogni anno ma il punto è che qualora pure cambiassi solo la randa mi sarebbe sufficiente per muovermi coin le ariette? Io dico di no.
23-09-2021, 10:56
Io se fossi in te prima di cominciare a spendere mi farei fare un calcolo della superficie del code e la paragonerei a quella del genoa. Poi valuti l'incremento sul totale della superficie e decidi se vale la pena
23-09-2021, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2021, 18:22 da ventodiprua.)
Grazie a . sto dicendo in altro Tread ora sto pensando al Parasail per evirate menate tipo bompresso,controventature,frulli .' io la barca la uso con equipaggio IO & LEI e nessuno dei due è un fulmine di ....
24-09-2021, 16:58
24-09-2021, 17:12
otttimo per muoversi con le ariette....
| Discussioni simili | |||||
| Sondaggio ( seguito a Pazza idea) | ventodiprua | 26 | 10.251 |
25-09-2021, 11:12 Ultimo messaggio: oudeis |
| Un'idea per manovrare la . ? | Brugolo | 22 | 12.026 |
29-06-2015, 21:39 Ultimo messaggio: RMV2605D |
| Cerco consigli, pro e contro a questa idea | Franc | 24 | 11.049 |
05-07-2014, 18:47 Ultimo messaggio: Franc |
| Ropeye è un'idea | sonmì | 12 | 5.124 |
31-03-2014, 18:43 Ultimo messaggio: sonmì |
| Un'ottima idea per RISPARMIARE soldi... | irruenza | 4 | 3.817 |
20-12-2013, 19:11 Ultimo messaggio: Holiday11 |
| Idea per salire sull'albero | gommo | 7 | 4.076 |
17-05-2012, 14:32 Ultimo messaggio: mazzola maurizio |
| IDEA: pazza o logica? | PinoFrigo | 26 | 8.676 |
07-11-2011, 18:29 Ultimo messaggio: Madinina II |
