Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
fINALMENTE ABBIAMO MO
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
132,22 KBNTATO IL LO STRAALO IN pbO ED ABBIAMO PROVATO UN NUOVO ASSETTO ALBERO SUL 969......
Discussioni: 124
.continuo ..dopo aver sbagliato...
.][/hide]
90,76 KB
.][/hide]
169,17 KB
e questo è il nuovo rake del 969
.][/hide]
130,93 KB
alla fine abbiamo tolto 18kg fra strallo, avvolgitore, girella, e cimette varie sostituendoli con 1400gr!!!!!! E da . diminuzione del 60% di ., vedremo.....
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
aspettavo questo post
visto il nuovo rake hai dovuto far rifilare la base del genoa?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 124
NO
pOSSIAMO MODIFICARE L'ALTEZZA DEL PUNTO DI MURA DEL FIOCCO
Discussioni: 60
ma così in prossimità della mura non sarà a filo coperta...
Discussioni: 124
Già, ma lo possiamo alzare...
Discussioni: 124
. ogni anno smontate i tornichetti (arridatoi) e lavateli e ingrassateli........
IN QUANTI LO FACCIAMO!!!!!!!!???????????????????
Discussioni: 60
non ho capito.... provo a mettere un disegno (ovviamente osceno visto che è fatto con paint)
da sx a dx
[[hide][hide][hide][img]http://img171.imageshack.us/img171/8073/rake.jpg[hide][img][/hide][/hide]
il primo è il 969 versione 2009
nel secondo abbiamo la mura a filo coperta ma cosi la scotta (angolo di scotta) finisce sotto la posizione del punto di scotta, rendendolo inutile
nel terzo alziamo la mura e con essa la scotta ma si crea un canale vuoto tra vela e coperta riducendo l'efficienza.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 124
Shein il tuo disegno è corretto nello . in realtà, l'angolo di variazione è minimo e l'effetto (corretto) è molto . come detto possiamo sempre alzare il punto.Piuttosto dobbiamo controllare i barber che non struscino sulla tuga....
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
E controlla che il boma non si sia abbassato troppo ..........
Discussioni: 124
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Quello non guasta.
Discussioni: 925
ALe, ma avevo letto che il PBO per la sua scarsa resistenza alla torsine non era fatto per fare stralli ma solo sartie e volanti.
...magari mi sbaglio.
Discussioni: 144
Ale, di quanto hai allungato lo strallo?
Discussioni: 124
. proprio di no... Ma perchè deve torcersi? I fili sono continui come nelle volanti e nelle sartie.
Einstein in realtà la lunghezza è la stessa, ma adesso abbiamo la regolazione dell' arridatoio (circa 12cm) Abbiamo arretrato la testa di circa 25 cm, E' una prova di ' golosità' perchè già il 969 stringeva. Come è ormai chiaro la cosa è stata fatta soprattutto per togliere . so, molto ne sarebbe già andato via anche solo togliendo l'avvolgifiocco, . 4kg in . al tondino)
Discussioni: 144
Ale, non ti sembra un po' scomodo regolare l'arridatoio cosi' come e' messo?
Non ti conveniva mettere una prolunga sotto e farlo uscire completamente in coperta?
Discussioni: 124
A parte che dovrei rifare lo . parte che lo regolerò raramente
, ma poi si entra dentro il gavone ancora e stando in piedi ad altezza delle mani si lavora non male...
Discussioni: 144
Lo so che il regolamento vieta la regolazione in navigazione, (anche se poi lo fanno tutti)
ma mi sembrava una buona opportunita' per trovare una gestione ottimale della catenaria per le diverse condizioni.
Discussioni: 60
Hai ragione, grazie
