piccola infiltrazione da oblò
Ciao a tutti,
le prime piogge abbondanti hanno messo in rilievo alcuni piccoli problemini di infiltrazione dalla coperta. In particolare un oblò a poppa fa all'interno una piccola goccia e sto cercando di risolvere la cosa evitando di dover smontare e rimontare la finestratura in plexi.
Allego qualche foto.
Secondo voi può essere efficace sigillare dall'esterno il contorno dell'oblò con del silicone standard trasparente? Oppure quale sarebbe il prodotto più indicato?
La stessa cosa può essere fatta sulle viti o bulloni di fissaggio dei gavoni in pozzetto? Anche in questo caso ho notato che si forma una goccia che passa e filtra all'interno.
Grazie per i consigli...
Gianluca
Per l'oblo puoi provare a sigillare esternamente poi se non tiene bisogna smontare il tutto,per il gavone dove si vedono le cerniere le smonterei siliconando sotto la cerniera pare che ci sono 6 viti.
X caso hai la guarnizione rovinata? Se cosi fosse la devi cambiare, strano che entra acqua dalla parte bassa, prova ad incastrare bene la guarniz, poi eventualmente esoli con del mastice butilico in cartucia..
Poi x la cerniera concordo con maurotss
io il silicone all'esterno eviterei di metterlo, col tempo ingiallisce ed è davvero antiestetico, inoltre non ha l'efficacia e durata di quello messo tra i due elementi in pressione.
Silicone e cime, binomio inscindibile per un buon marinaio !
LASCIA PERDERE IL SILICONE in specie l'acetico che ti inibirà trattamenti successivi.
ecco un intervento posticcio per passare l'inverno:
prendi del nastro da imballaggio trasparente,pulisci bene le superfici (no alcool o base alcoolica)
e appiccica il nastro per bene.(è trasparente e non si vedeWink)
con il bel tempo ripari.
come?togli tutto e pulisci ben bene,togli anche la cornice interna.
poi prendi del silicone bianco NEUTRO fai un cordone sulla battuta
della finestratura (non sul vetro)lasci passare il tempo necessario
a che il silicone perda un poco di appiccicaticcio,posi il vetro premendo uniformemente,metti le viti,le avvit NON FINO IN FONDO.
durante questa operazione vedreai il silicone che spande,bene;quando tutta la finestratura ha una adesione uniforme ti fermi.
Lasci passare un'oretta e infine serri a fondo.
a materiale secco rifili internamente ed esternamente con un cutter tagliente.
rimonti le cornici.
io ho fatto così e tengono perfettamente.
per la coperta: trova del butile da un montatore di cucine lo appiccichi dove serve e ripari in seguito.
NBConfusedono interventi posticci che ti portano fuori dalla cattiva stagione ma di buono
hanno che non sono materiali complessi e non inficiano trattamenti successivi.
il nastro trasparente appiccicato su oblo di una barca sono 2 anni che resiste.Big Grin
nota:il silicone comune (acetico) è un ottimo distaccante (molti stampi per resine sono di siliconeBig Grin)
cioè,aderisce ,sigilla,incolla,(male) a una volta che lo togli li sopra non attacca più niente (o quasi)
quindi vade retro!usare solo in effettiva EMERGENZA.
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 327 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 11.142 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.366 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.259 14-11-2025, 00:09
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.841 12-06-2024, 12:16
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 7.048 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.424 01-12-2023, 11:44
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.324 13-05-2023, 13:06
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.395 12-05-2023, 10:57
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 5.978 05-05-2023, 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 5.046 27-04-2023, 07:22
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 5.349 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.637 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.454 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.378 30-11-2022, 12:30
