Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
vi pongo un quesito:
qual è la giusta sequenza quando si issa l'albero(frazionato,passante,crocette acquartierate) e lo si inizia a regolare?
Mi spiego meglio: una volta fissata la lunghezza dello strallo al valore desiderato, blocco il piede nella posizione che mi consente di avere l'albero nè flesso nè controflesso a sartiame scarico; dopodiché come mi devo regolare per la mastra? va bloccata ad albero scarico o dopo aver mandato il tutto in compressione con le alte?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Da 'Tecniche di vela illustrate':
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 73
Grazie Einstein per l'intervento.
Mi rimane però un dubbio: tutto questo va fatto ad albero scarico?
E inoltre, che margine di intervento c'è per adattare l'albero al giro d'albero della randa?
Facendo un passo indietro, il mio problema è che con una certa regolazione delle sartie corretta in termini di compressione e di curvatura dell'albero sul piano trasversale, ho la parte bassa della randa troppo magra. Prima di far modificare l'inferitura della vela, volevo sapere quanto posso intervenire su piede e mastra per far si che con quella regolazione il prebend nella parte bassa sia inferiore.
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2012
Lasci il piede dov'è e porti indietro la mastra. Senza arrivare a 'rovesciare l'albero' cioè con prebend in avanti.
Discussioni: 73
ok ma non rischio di rovesciarlo anche portando indietro la mastra?
l'effetto piede avanti,mastra indietro non è lo stesso?
poi mi chiedevo,la randa mostra il 'difetto' al di sotto della prima crocetta,riesco ad intervenire tramite le regolazioni così in basso o è un problema di randa?
Discussioni: 1
Porti indietro la mastra fino ad albero dritto ovvero piede-mastra-testa in linea e il limite è quello. Se con l'albero dritto come un palo la randa ti fa ancora quel problema allora devi intervenire su quella.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Accertati prima di impazzire con le regolazioni dell'albero che non ci sia a monte un problema di tack-back errato sulla randa.
Tradotto: controlla se portando verso prua il punto di mura della randa questa assume la forma desiderata: se così fosse, va solo spostato l'anello/occhiello.
Discussioni: 73
Si infatti Albert,come sempre hai centrato il punto. Era proprio la prova che intendevo fare dato che il problema riguarda esclusivamente la parte bassa della randa.
In ogni caso, se così non fosse, come mi conviene procedere?
Discussioni: 73
Da questa vecchia foto forse si capisce se il problema può essere il cut back.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 45
Dalla foto l'albero sembra a posto, mentre il cut back sembrerebbe insufficiente, dato che dall'inferitore fino allo scanso del cut back la vela si allontana dall'albero mentre dovrebbe essergli parallela.
Prova ad avvicinare l'anello all'albero con uno stroppetto e guarda cosa cambia.
Poi eventualmente registra di quanto l'hai spostato e passa dal velaio a fare la modifica.
Discussioni: 73
Discussioni: 73
Mi sembra doveroso comunicare, anche se con ritardo, che come spesso accade Albert aveva ragione... Io uscivo pazzo dietro alla curva d'albero quando invece il problema era il cut-back... tutto risolto!
Discussioni: 45
