pilota automatico come evitare di spendere troppo
Ho conosciuto un simpatico giramondo australiano che in inverno si arrangia a fare lavori sulle barche.
Mi ha molto incuriosito la sua affermazione di aver modificato con un semplice relè solenoide ! il nuovo pilota automatico raymarine serie EV Per poter utilizzare il modello EV200 su un attuatore serie 2 con un risparmio di oltre mille euro rispetto al EV400 specifico per attuatori tipo 2. Lui afferma che l,elettronica è identica ma la differenza è sull' assorbimento con il suo marchingegno fa arrivare all' attuatore solo i comandi ma l'alimentazione è diretta. Sarà vero?
Io ho un autohelm 7000con attuatore tipo 2
Si, e' perfettamente possibile, si tratta di collegare il relay (o i relais secondo l'unita' di potenza da comandare) per aumentare la potenza in uscita per poter comandare attuatori che richiedono piu' corrente.
Se ne parlo' in questo Forum (francese) un po' di tempo fa:
e la faccenda funziona di sicuro.
[quote='IanSolo' pid='14735480' dateline='1415650936']
[/qu
Prima di acquistare il pilota da modificare vorrei sapere se c'è qualche ADV che l'abbia già fatto parliamo di oltre 1600 euro.
Grazie per la risposta è già molto sapere che la cosa è fattibile.
(10-11-2014, 17:36)br1 Ha scritto: Ho conosciuto un simpatico giramondo australiano che in inverno si arrangia a fare lavori sulle barche.
D'impulso ti dico che si, è possibile ed è anche una modifica molto semplice da fare, tuttavia.....
....ci sono da fare alcune considerazioni su come viene pilotato il motore elettrico dell'attuatore.
Per esperienza, so che raymarine utilizza un circuito a ponte H che pilota il motore in PWM. Questo metodo, consente al motore di avere la massima coppia anche per brevi impulsi di pilotaggio. Mi spiego meglio (o almeno ci provo) il mio timore è che quando il pilota fa piccole e veloci correzioni di rotta, il motore potrebbe non ricevere lo spunto necessario., ma quì potremmo chiedere conforto a Jansolo!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
No,non è possibile.L'unico modo per pilotare attuatori più potenti sarebbe quello di sostituire i finali mosfet, oppure agendo dall'esterno con un nuovo ponte ad H come quello usato nelle centraline. Il pilotaggio dell'attuatore avviene infatti con segnali rettangolari modulati in durata (Pulse Width Modulation). chi ha provato a mettere dei semplici relais, si è ritrovato con i relè che "sfarfallavano" e duravano giusto 40 secondi... (tecnico di assistenza del brand citato)
. stato troppo facile realizzarlo......
A sentirci br1
(15-11-2014, 15:26)br1 Ha scritto: . stato troppo facile realizzarlo......
A sentirci br1
Quello che hanno scritto è tutto vero e il fatto che le tesi sembrano contraddirsi è perché dipende da caso a caso. Non conosco i nuovi piloti della Raymarine ma se quello che citi ha solamente la possibilità di controllare gli attuatori in modalità PWM, inserire dei relè è altamente sconsigliato. La maggior parte dei piloti seri possono essere predisposti nel "setup" iniziale in modo tale da poter controllare sia motori in continua col PWM, sia solenoidi per comandare, per esempio, le elettrovalvole di attuatori idraulici. Tieni presente che solenoidi e relè sono parenti strettissimi. Se vuoi perseguire la tua idea che mi sembra buona e anche semplice da implementare, devi prima di tutto procurarti un autopilota serio e la parolina magica è "solenoidi"...
Daniele
Nemmeno io li conosco a fondo ma non penso proprio che un produttore di autopiloti abbia escluso la possibilita' di controllare attuatori che richiedano modalita' diverse da PWM, sicuramente e' impostabile il modo e sicuramente sono in grado di pilotare i loro stessi precedenti attuatori (tutt'ora a catalogo) fra i quali molti non sono previsti per quella modalita'. A parte questo ci sono molti tipi di relay con molto varie velocita' di commutazione, piu' recentemente sono pure comparsi i relay a stato solido che nelle applicazioni per automobile sono in grado di operare a velocita' molto alte e correnti in continua notevoli senza incorrere nei danni descritti.
Il problema piu' serio nel caso di relay meccanici e' la tolleranza nei tempi di commutazione (e la lentezza per quelli ad armatura mobile) che puo' comportare anche brevi attimi di dannoso cortocircuito nelle configurazioni a ponte.
Nei link da me soprariportati vi sono comunque alcuni riferimenti (per il caso di pilotaggio PWM) a schemi di stadi di potenza a mosfet che, se non si e' in grado di realizzarli, si trovano anche in commercio fra le schede per il controllo dei motori nella robotica (./ ).
Ovviamente necessita sapere come usarli.
(16-11-2014, 00:21)IanSolo Ha scritto: ...
Grazie IanSolo, i tuoi interventi sono sempre interessanti perché danno informazioni da competente spesso a me ignote.
Il mio intervento era velatamente polemico perché per quanto ho capito i nuovi piloti della Raymarine effettivamente obbligano a decidere il tipo di attuatore, non solo la potenza, al momento dell'acquisto.
In passato qualche volta mi sono posto anche io il problema del cortocircuito. Nel caso dei relè, se il motore si trova connesso al centro dei due deviatori il cortocircuito dell'alimentazione non avviene mai, anzi cortocircuitare il motore è utile per produrre il freno elettromagnetico e bloccare il timone in brevissimo tempo. Nel caso del circuito ad H, può avvenire se i due MOSFET di un ramo conducono contemporaneamente; ho sempre pensato che il disegno dei circuiti ad H prevenga intrinsecamente questo caso, indipendentemente dai segnali esterni; non è così?
Domanda correlata: i circuiti ad H con MOSFET mettono in cortocircuito il motore quando non l'alimentano? Se la modalità PWM deve agire come dovrebbe forse no, ma allora che ne è del freno elettromagnetico?
Daniele
I circuiti ad H possono certamente mettere in cortocircuito il carico se sono pilotati in modo da ottenere questo effetto (entrambi i rami alti o entrambi bassi).
Il cortocircuito di un ramo per conduzione contemporanea e' possibile (sto parlando di mosfet o transistors) se i due dispositivi hanno una soglia di conduzione di basso valore e il segnale di pilotaggio si pone a tensione intermedia tale da attivarli entrambi, caso sicuramente considerato ed evitato nel progetto.
Esiste un tipo di pilota Raymarine specifico per pilotare un attuatore mediante solenoidi, e' l'EVO-300.
Maggiori informazioni qui: http://www.raymarine.it/view/?id=8239
C'e' ne uno in vendita su ebay USA a 600$.
(17-11-2014, 00:50)pepe1395 Ha scritto: Esiste un tipo di pilota Raymarine specifico per pilotare un attuatore mediante solenoidi, e' l'EVO-300.
BV!
Per 600 $ ai solo il displai
Ciao br1. Visto l'argomento interessante ce la faresti a rendere il titolo un po' più immediato ed intuibile?
Grazie Wink
Suggerirei "come evitare di farsi fregare i soldi da Raymarine per il pilota automatico"
Smiley4
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.396 02-12-2025, 21:50
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.378 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 914 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.223 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 1.064 03-06-2025, 18:43
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.750 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.909 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.000 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.346 16-07-2024, 12:15
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 8.091 08-07-2024, 12:46
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 962 25-06-2024, 15:10
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 6.540 02-02-2024, 18:12
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.662 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.946 14-09-2023, 16:22
