Plancetta di poppa
Buonasera cosa consigliate per uno specchio di poppa con timone a barra esterno come plancetta per la risalita a bordo. Barca simil tonic/fantasia. Grazie
Se piace, farla a tutta larghezza con un arco di cerchio per il timone.
Buon vento
Acciaio e legno?
Intendi risalire dalla acqua dopo il tuffo o dal pontile?
Tubi acciaio inox 316L da 1,5 mm con saldate delle lame su cui appoggiare o doghe di iroko o piú semplice una tavola di compensato marino da 15mm con delle fresate per scaricare l'acqua se la metti bassa i puntoni li devi mettere verso l'alto e diventano tiranti sempre se hai un entrobordo.
e' un gran bel barchino... fatti una cosa removibile, oltre ad appensantirla dove soffre di piu se fissa la dovrai fare alta e finira che per il bagnetto neanche te la godrai.
ZK cioè richiudibile?
Ci sono plancette molto belle già pronte con la scaletta bagno a 3/4 gradini, in acciaio inox e doghe in teak.
Occuperei però solo una parte (a dx oppure a sx del timone) per non alterare troppo l'estetica dello specchio di poppa.
L'altra parte libera che potrebbe tornare utile, magari per montare un supporto di un piccolo fuoribordo..
91
Ho visto questa nel web [hide].[/hide]
e' proprio quello che dicevo,
per il bagno e' alta, a malapena tocchi l' acqua con i piedi, in compenso nel 90% dei casi ti allontana la barca dal pontile quanto basta a doverti poi fare la passerella piu lunga.. e anche piu critica da usare.
se riesci a incerniaerarla sotto la puoi abbassare (10 max 15 cm dal pelo libero che le volte che ti senti atletico risali senza scaletta ) e se qualcuno ha un po di mal di mare lo metti li con i piedi in acqua e gli passa subito.
se c'e' una precisa richiesta femminile... va soddisfatta per forza.
Quindi la si fa così più bassa e richiudibile?
io la vorrei cosi... ma non e' facile, ci vorrano almeno 4 cerniere toste e trovare un sistema efficace... la laterale singola che dice Faber sarebbe molto piu facile ma.. a me esteticamente non piace.
ZK naviko23 ha fatto un lavoro simile [hide]./[/hide] Però va considerato il timone esterno
e certo.. se non c'era quello mica chiedevi.. sai quante ne trovi anche gia fatte per le poppe . a fartela,, studiaci un po e falla bella, funzionale e . sopratutto che piaccia alla destinataria del . o femmina che sia
Mannaia sono 2 ste femmine di casa. ZK ci studio. Se ti viene un idea urla
io sono pieno di idee,,, e' farle che poi e' . disegnino basta? fino a mercoledi o disegno o sparo fesserie sul . che . sopravvivere?
Attendo tue notizie ZK
Antonio ho lavorato tutto il . tre mesi di casa non ci so piu abituato.. so stanco morto, domani sara pure . sera qaulcosa di zk apposo te lo scodello.
ZK, abbiamo tempo non è urgente ,grazie per l'aiuto
quando la tiri su se i due pezzi sono solidali e planari va ad interferire col timone... si potrebbe costruire uno sbalzo che a plancetta giu potrebbe fare da gradino.
ho dei dubbi che un tubolare sia sufficiente a tenere insieme il tutto.. tocca disegnarlo e farci due conti.. pero magari per stasera mi viene un idea piu brillante.
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 745 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.121 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.162 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.972 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.552 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.825 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.721 09-03-2024, 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 2.118 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.744 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.539 23-03-2023, 19:49
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.311 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 2.138 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 2.510 25-11-2022, 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 15.930 09-07-2022, 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.526 27-04-2022, 14:32
