Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
Stavo raddoppiando le striscie led per l'illuminazione della dinette quando mi sono accorto che il rame del filo negativo della striscia esistente ( non il positivo ) si era praticamente polverizzato . Le striscie sono state montate 5/6 anni fa . Qualcuno sa darmi una spiegazione del fenomeno ?
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Si è polverizzato il "flio" o la "striscia" di rame ?
La striscia, o meglio la pista di rame del negativo corre parallela a quella del positivo, e se sono esposte all'aria ed alla consensa (a meno che non ci sia uno strato di isolante tipo vernice per intendersi) così quando la lampada è accesa si forma una cella elettrolitica, e sul polo negativo (Catodo) si forma idrogeno che con l'alta temperatura prodotta dalla corrente elettrica si diffonde nel rame e lo corrode.
Discussioni: 23
Si è polverizzato il filo nero che arriva alla striscia led ( per questioni di dimensioni visto che bisognava saldarli al + e - della striscia avevo usato una piattina rosso/nera da 0,5mm )
