Discussioni: 6
Registrato: Oct 2010
27-03-2013, 08:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013, 15:56 da irruenza.)
Salve, ho letto su dei messaggi precedenti che si possono trovare dei ricambi per questo motore anche non originali vp. Magari i veterani di questi vecchi macinini ne sanno più dei meccanici.
Mi hanno preventivato per la sostituzione della pompa di raffreddamento motore, (non quella marina per intenderci) circa 400 euro. Sapete indirizzarmi su qualche sito o ricambista in grado di fornirmi la pompa in questione ? sul sito ancor.it non mi sembra esserci.
Il motore in questione è un volvo penta MD2030AMS2 del 1993 (cosi e' scritto nel libretto). Sul sito di ricambi vp mi da il codice 3580363 per l' md2030A.
Vi ringrazio anticipatamente. questo forum e' una Bibbia...
saluti
Alessandro
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
27-03-2013, 14:28
Se vai nella sezione motori trovi vecchie discussioni ! Com e questa:
Tieni presente che la pompa del 2040 dovrebbe essere la stessa del tuo !per lo meno del 2030 c lo è e non dovrebbero esserci differenze comunque verifichi controllando i codici dal sito volvo marine parts
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80752
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
La Ancor te la può anche costruire.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
io compro su
www.keypart.com
Questa è la pompa per il tuo modello, che è uguale per tutti gli MD2030. Costo circa 250£ (Sterline). Ad occhio risparmi un centinaio di Euro, di solito nel giro di una settimana dall'ordine hai il pezzo a casa.
Se clicchi sul tuo motore vedi anche gli altri pezzi disponibili.
http://www.keypart.com/Product.aspx?StockCode=V3580363
Discussioni: 6
grazie a tutti per le risposte! utilissime come sempre. ho sentito la ancor e pare abbiano trovato il modello.
Discussioni: 6
niente da fare mi avevano trovata la pompa marina non quella di acqua dolce ... qualcuno sa come risalire all'analogo codice art. di ricambio di un motore perkins dal modello vp md2030a cod 3580363 ?
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
dovresti mandare l'immagine dello schema della tua pompa
che trovi su
ad uno dei ricambisti perkins che trovi nell seguente discussione
saluti
Discussioni: 51
Da qualche parte sul motore trovi una targhetta con scritto i dati del motore perkins marinizzato dalla volvo mandi quelli al ricambista e ti trova tutto
Discussioni: 51
Ho detto una cavolata la pompa acqua del 2030 non dovrebbe essere uguale a qulla del 2040 dovrebbe essere comune invece a tutte le serie si 2030
