Pompa acqua yanmar 2gm20
Un saluto a tutti.
La mia pompa perdeva un po' di acqua e la spina della girante chissà come, aveva rigato pesantemente la mezza luna interna della pompa. Dopo aver Chiesto un preventivo, per cambiare la mezza luna i paraolio i cuscini, una girante e la spedizione ho deciso di comprare la compatibile ST134. Ho letto su questo forum che anche altri hanno fatto questa operazione.
Per farla breve, oggi sono andato a montarla e la pompa nuova perde come quella vecchia.
La apro e vedo che c'è un oring per la tenuta. Non c'è guarnizione.
Ho improvvisato una guarnizione, ma perde lo stesso
Chiedo: deve bastare l'oring, o ci va una guarnizione?
Grazie per la risposta.
Escludo che perda dalle tubature che ho messo nuove, e poi ho provato a girarla a mano con uno scottex e sono sicuro che l'acqua esca dal tappo.
Un saluto.
Se é presente un OR presumo che ci sia quello e basta forse hanno fatto la gola un pelo +profonda? Hai modo di misurare? Se è in garanzia dovrebbero cambiartela, alla più veloce motorseal
Ho lo stesso problema, ma devo ancora smontarla
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Io l ho montata diversi anni fa e ha sempre funzionato. La guarnizione di carta è nel tappo con le viti, sotto la girante c è un oring che non fa tenuta e dietro c è un paraolio. Secondo me perde dal paraolio.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.841 08-11-2026, 12:59
  Pompa ac sostituzione enzo 3 416 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 590 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.572 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.184 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.506 27-06-2026, 07:22
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.754 23-06-2026, 16:44
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.175 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.071 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.739 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.473 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.652 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 572 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.415 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 949 24-10-2025, 10:51
