Pompa autoclave con perdita
Salve a tutti,
ho individuato una piccola perdita nell'autoclave jabsco della mia barca, si tratta di una gocciolina che esce dal raccordo in plastica di ingresso dell'acqua, dal punto indicato con la freccia rossa nella foto allegata, non ho avuto modo di smontare la pompa per controllare ma, ad occhio, mi sembra che tali raccordi di entrata e usita, siano avvitati al corpo della pompa, qualcuno sa dirmi gentilmente se si trovano come pezzi di ricambio? Oppure devo in alternativa cercare con il silicone di bloccare tale perdita? Ho qaualche dubbio però che il silicone non faccia presa sulla plastica, voi che ne dite?
Grazie per l'aiuto, come sempre....
Non mi sembra che siano avvitati, ma dovrebbero essere ad incastro con due Or che fanno tenuta ed una chiavetta ad incastro per evitare che si sfilino (mi pare di vederla sul lato verso il motore). Sfila la chiavetta fino a fine corsa (non esce completamente), sfila poi il manicotto, se gli or non sono rovinati basta un filo di grasso e rimonti, altrimenti or nuovi, un filo di grasso e rimonti.Una sciocchezza da un pò di lavoro e, se va male, qualche centesimo di euro.Ciao
Grazi Max, in effetti no ero sicuro se fossero avvitati o altro perchè non ho smontato la pompa, ma se è come dici, è veramente una sciucchezza! procederò senza indugi!Smile
E' come ti ha scritto max.
Il raccordo ha un anellino in gomma che puoi trovare dove vendono i cuscinetti,le cinghie,i raccordi,ecc. per 20-30cent.
Basta sollevare quella specie di ghigliottina ed estrarre il raccordo.Wink
Lubrifica con del grasso prima di montarlo, aumenti la tenuta del' o-ring. BV
Grazie a tutti per gli utili consigli!!
Buon vento
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 822 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.814 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.197 08-09-2025, 23:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.507 15-05-2025, 15:34
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.925 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 916 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 923 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 997 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.933 13-07-2024, 23:08
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.004 08-07-2024, 22:43
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.253 05-07-2024, 23:14
  Perdita valvola Randex windex 23 5.214 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.488 10-05-2024, 17:43
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.670 19-04-2024, 12:07
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 977 29-01-2024, 22:50
