Pompa dosatrice Webasto
Ciao!
Sto cercando, come parte di rispetto, la pompetta dosatrice del gasolio del webasto AIRTOP 5000
Quella originale costa una fucilata e mi hanno detto che NON tutte (es quelle dell' Erberspaecher) vanno bene.
Quella montata non è quella originale, ma non c'è scritto nulla per risalire a modello
Grazie.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Una ricerca con chiave "webasto fuel pump 12v" da' una valanga di risultati, qui alcuni con prezzi piu' umani dell'originale:
http://www.ebay.com/bhp/webasto-pump
http://dieselheaters4u.com/fuel-pumps.html
sono proprio pirla... questa volta ho cannato la ricerca e non mi venivano fuori... grazie!
Se poi fai una ricerca su ebay mettendo le parole magiche "webasto dosierpumpe" le trovi direttamente nella Crande Cermania dove le fanno e costano un po' meno.
Daniele
Anche io ho un Webasto che per adesso, dopo diversi anni, va ancora bene me sto pensando al problema della pompa. L'anno passato ho acquistato una pompa per alimentare un motore diesel piccolo (del generatore) e ne ho trovata una sul web a, se non ricordo male, ca. 30 €. A vederla secondo me potrebbe anche andare bene per il W, il funzionamento e l'apparenza sembrano simili, forse il problema potrebbe essere nalla portata o nella pressione di esercizio. Qualora dovessi avere un problema con la pompa del W proverò la sostituzione, ma per adesso non so dirti di più
quello che so è che quelle del eperspeacher non vanno bene x il webasto
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.052 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.365 15-12-2025, 09:22
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.101 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.648 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.465 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.410 16-03-2025, 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.858 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 18.076 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 974 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.544 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.111 06-10-2024, 21:55
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.111 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.134 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.206 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.199 13-07-2024, 23:08
