pompa gasolio webasto - come la smonto ?
E' il modello 9012868C ident-Nr. 85106B montata sul webasto air top 2000 st
Ha smesso di funzionare durante una pausa nel riscaldamento.
Sono curioso di vedere dentro com'é fatta e per quale ragione si é bloccata.
Dovrebbe trattarsi di un problema meccanico visto che la 'bobina' assorbe corrente.
Non si sente il ticchettio del pistoncino quando si da corrente ad intervalli.
Vorrei tentare di ripararla ma come faccio a smontarla ?
Qualcuno lo ha già fatto ?
Sembra completamente assemblata alla pressa e non c' é verso di svitare qualcosa.
B.V.
Semplicemente non e' smontabile ne .' chiusa ermeticamente a macchina,,,,,e'l'anello deble della catena del . accenderlo almeno una volta al mese anche . il filtrino prima della pompa?Che aiuta e . aprirla segala in due e guarda come e' fatta.
grazie Giorgio
il filtrino c'é e ho seguito scrupolosamente le istruzioni per l' installazione e, una volta al mese, ho fatto andare in temperatura l' impianto.
Taglierò quei bordi ribattuti per cercare di smontarla senza fare molti danni.
B.V.
riparata !!!!
per fortuna ho tagliato nel punto giusto in modo da non danneggiare parti importanti.
ho rovinato una guarnizione ma a quanto pare non é di importanza per la tenuta dal gasolio
tolto il coperchio in plastica, che fa anche da presa elettrica, si é presentato un problema di come sfilare la bobina elettrica
tirando con una pinzaed aiutandomi con 2 cacciaviti sono riuscito a separale le parti
ho sfilato il pistoncino con un certo sforzo: era effettivamente bloccato in compressione e al punto che la molla di ritorno non lo riportava nella posizione di riposo.
sombrava bloccato da qualcosa di 'gommoso' ma potrebbe anche essere grippato
se notate c'é un punto del cilindro usurato (più lucido) e si vede anche una rigatura.
la tenuta dal perdite di gasolio é garantita dall' accoppiamento tra il foro della bobina ed il cilindro in fondo al corpo.
le altre guarnizioni oring non sono indispensabili
dopo una bella pulita, ho assemblato le parti e aiutandomi con una chiave a tubo ed una decisa martellata ho spinto dentro la bobina.
ho rimesso il coperchietto di plastica e spinto dentro il tappino forato
ora, dando corrente, il pistonciino si muove e 'ticchetta'
ora la pompa si presenta così
in settimana sarò in barca, la rimonto ed accendo l' impianto
B.V.
Airone, bel lavoro complimenti. Sei sicuro di tutte le tenute dal punto di vista sicurezza?
Complimenti sei stato ingegnoso!
Se non và neanche dopo questo trattamento, su ebay (no italia) la trovi sui 50 euro, a questo punto dato che ti ha dato già un avviso di malfunzionamento, io me ne metterie una di scorta a bordo.
Certo che chi fa da sè (come hai saputo far tu) saprà sempre identificare il problema sul nascere, e non è poco!
l' unica tenuta alle perdite di gasolio é l' accoppiamento fra il foro della bobina ed il cilindro in fondo al corpo.
Gasolio non ne può perdere da altre parti.
Dovrò solo tenere unite le due parti ( ora manca il labbro pressato),
ma credo non sarà necessario considerando la martellata che ho dovuto dare per unirle. Metterò comunque un po di scotch. Quello in alluminio mi sembra il più adatto.
B.V.
L'hai rimontata e funziona????
Rimontata e funziona ....in barca intendevo eh
Rimontata questo pomeriggio e funziona. Ho aggiunto un pezzetto di adesivo di alluminio solo per tenere unite le due parti
E' partito al primo tentativo. Ha fumato un po di più del solito, ma solo in partenza, probabilmente perché il gasolio contenuto dei tubo di alimentazione, quando ho tolto la pompa 4 mesi fa, si era svuotato dentro il bruciatore.
Ho lasciato acceso una mezz'ora e non perde gasolio.
probema risolto
B.V.
Personalmente ho dei . . . visto che nn devo usarla io va bene.Smile
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.350 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.295 05-03-2026, 11:40
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.017 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.312 15-12-2025, 09:22
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.084 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.612 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.444 08-09-2025, 23:49
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.619 21-07-2025, 09:15
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.377 16-03-2025, 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.826 29-01-2025, 12:29
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.105 10-01-2025, 16:18
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 18.013 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 959 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.527 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.096 06-10-2024, 21:55
