Pompa silenziosa
Qualcuno sa indicarmi un modello di pompa per l'impianto idraulico della barca che sia silenziosa?
Quella che ho fa un gran rumore, quando si usano i rubinetti di notte si svegliano tutti in barca.
Non ho mai avuto una pompa silenziosa. In porto puoi ovviare escludendo l'autoclave con la presa d'acqua diretta in banchina ma quando sei in rada il problema resta. Un sistema potrebbe essere cercare di insonorizzare il gavone.
Sulla mia barchetta due anni fa ho messo questa:
https://www.maremossoforzasette.it/it/pompa-autoclave-europump-8-lit-min-12v-per-barca-camper.html?fee=1&fep=8065
A prescindere dalle caratteristiche (portata, pressione esercizio, consumo, etc.) che possono essere soggettivamente confacenti oppure no, è molto silenziosa. Di giorno è impossibile sentire quando è in funzione. L'ho montata in un gavone sotto il materasso di prua assieme a un vaso di espansione da 5 litri.
La mia oopppinione è che la pompa debba fare rumore: abbastanza da indurre signore e ospiti a usarla poco.30
(Porfirio)
...anche perché se fa rumore il consumo eccessivo d'acqua da parte di qualche "distratto" si stima a orecchio 32
Ma io i distratti in barca non li faccio salire 43
O vai con pompa pedale o ci teniamo il rumore.A chi lo dici che rottura di notte
questa pompa,però vuol dire che stiamo in barca.Mi sta .:
Io ho [hide]questa[/hide] non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Stefano
A Maggio di quest'anno ho sostituito una economicissima EUROPUMP (Catalogo Osculati) che presi "temporaneamente" in attesa di una pompa più blasonata (in realtà la EUROPUMP è rimasta lì dov'era a fare il suo lavoro per quasi 10 anni....)
Ho preso una Flojet 4405. Le prestazioni sono simili alla EUROPUMP e spero anche la durata. Rispetto l'autoclave economica quasi non si sente quando attacca.
Fantastica sotto questo aspetto. Vero anche che rischi di non sentirla quando attacca senza più staccare quando finisce l'acqua in un serbatoio......
E segnala pure , se rumorosa , eventuali perdite sulla rete .
...e segnala , rumorosamente , eventuali perdite sulla rete idraulica .
Un involucro che insonorizzi?
(17-12-2020, 23:36)Horatio Nelson Ha scritto: Io ho [hide]questa[/hide] non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Bella.
Secondo te i consumi di corrente aumentano senza vaso di espansione/polmone?
Grazie, matteo
Bv
Stefano
anche io ho questa della Marco.... è per un pò è stata fantastica... poi si è rotto il "trasduttore".... quel dispositivo cilindrico con i led che modula il funzionamento... c'è qualcuno che ha idea dove possa trovare il pezzo di ricambio?
@matteo: io non ho notato consumi anomali
@riccardo: io ho chiamato in ditta un paio di volte e sono sempre stati molto gentili prova a chiedere,ma penso che alla fine sia più conveniente prenderne una nuova. Per curiosità dopo quanto tempo ti ha piantato? Senza il “trasduttore” funziona?
Stefano
(18-12-2020, 15:02)Horatio Nelson Ha scritto: @matteo: io non ho notato consumi anomali
dopo due stagioni..... quindi in totale sei mesi di funzionamento... devo ancora provare a collegarla direttamente alla batteria.... ma credo di si...
su amazon avrei trovato un trasduttore "generico" con attacco da 1/8" che secondo me potrebbe andare... costa con la spedizione un quindicina di euro...
altrimenti in alternativa monterò un normale pressostato start/stop
Per chi si appresta a lavori importanti e non ama il rumore della pompa, suggerisco la possibilità di montare rubinetti con interruttore e una pompa sommersa in cisterna. Un gran lavoro che però ha di buono anche il fatto di non tenere costantemente in pressione il circuito. Io nel camper ho molto apprezzato. In barca ho la pompa rumorosa Smiley4
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.110 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.658 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.473 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.426 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.120 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.143 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.213 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.281 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.737 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.153 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.458 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.611 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.446 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.405 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.303 16-08-2023, 21:34
