pompa wc dura
la pompa è ultimamente troppo dura, se viene oliata con vaselina torna a posto ma dopo pochi giorni il problema ritorna, tra l'altro prima dell'estate ho cambiato tutte le guarnizioni e quindi non è imputabile a guarnizioni o membrane varie; se avete qualche idea...
l'oring dello stantuffo?
Olio di oliva nella tazza dopo un po' di trattamenti non sarà più dura
Un po' di grasso non dilavabile nel cilindro, non dal cesso, smontando il
coperchio, e un filo pure sull'alberino.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Quale WC hai?
A me capita la stessa cosa con uno Jabsco e devo pulire / sostituire frequentemente l'o-ring della pompa.
capita anche che con acque dure\fortemente alcaline si depositi
sulle pareti uno strato di calcare non percepibile a mano ma che l'oring
sente molto bene e si rifiuta di scorrere.
un uso di anticalcare nel water e nella gomma di ingresso della pompa
lasciato stagnare qualche minuto può risolvere il problema.
ok proviamo con l'olio d'oliva
grazie a tutti
(11-01-2016, 20:00)dante calderoni Ha scritto: ok proviamo con l'olio d'oliva
grazie a tutti
mettici anche un poco d'aceto che forse conta di più89
Olio d'oliva no, basta del sapone liquido, l'oring si consuma perchè è consumata la boccola dello stantuffo, devi cambiare anche quella.
grazie a tutti
Potrebbe anche essere che il tubo di scarico sia molto incrostato per cui la luce rimasta a disposizione per il assaggio dell'acqua sia talmente piccola da far faticare la pompa.
Fabrizio
Se il problema non deriva da intasamenti (prima verifica da fare) la lubrificazione piu' durevole si ottiene con grasso di vaselina filante (quello che si mette sui morsetti delle batterie) non si dilava facilmente, non si disperde subito non essendo liquido e non rovina la plastica, va lubrificata sia la guarnizione dello stantuffo che lo stantuffo stesso (per aumentare ulteriormente la durata si toglie l'O-Ring del pistone, si mette il grasso nella sua sede e lo si rimonta, il grasso verra' mano mano spremuto fuori con l'uso e continuera' a fare il suo lavoro a lungo).
(11-01-2016, 23:10)IanSolo Ha scritto: Se il problema non deriva da intasamenti (prima verifica da fare) la lubrificazione piu' durevole si ottiene con grasso di vaselina filante (quello che si mette sui morsetti delle batterie) non si dilava facilmente, non si disperde subito non essendo liquido e non rovina la plastica, va lubrificata sia la guarnizione dello stantuffo che lo stantuffo stesso (per aumentare ulteriormente la durata si toglie l'O-Ring del pistone, si mette il grasso nella sua sede e lo si rimonta, il grasso verra' mano mano spremuto fuori con l'uso e continuera' a fare il suo lavoro a lungo).
Anche io ho sempre usato grasso di vaselina... apro il coperchio superiore e ingrasso stantuffo e o-ring. L'unica attenzione è nel tirare le viti del coperchio quando rimonti... se tiri troppo fa crack molto facilmente... attenzione!
Stesso problema.
Ultimamente mi sono stancato di aprire il marchingegno, ingrassare etc. per cui mi limito a spruzzare abbondante lubrificante/sbloccante spray. E per qualche settimana sono a posto, our senza capire di preciso quale sia il problema.
Comunque proverò il disincrostante e altro.
prova ad allentare il dado che mantiene l'oring, durante il montaggio se stretto troppo comprime eccessivamente l'oring che si spancia.
Come diceva qualcuno in un 3d analogo, l'olio delle scatolette di tonno buttato nel water fa miracoli. L 'OR dello stantuffo effettivamente non scorre bene se non ingrassato, ma il grasso smette subito la sua funzione e, se butti sapone o l'acqua della barba con schiuma, questi lavano via il grasso dall'OR e la resistenza continua. Comunque io proverò anche a mettere il grasso di vaselina, come dice IanSolo.
Quando la pompa si fa dura ci vuole necessariamente dell'olio... di gomito Big Grin
(13-01-2016, 11:09)enio.rossi Ha scritto: Come diceva qualcuno in un 3d analogo, l'olio delle scatolette di tonno buttato nel water fa miracoli. L 'OR dello stantuffo effettivamente non scorre bene se non ingrassato, ma il grasso smette subito la sua funzione e, se butti sapone o l'acqua della barba con schiuma, questi lavano via il grasso dall'OR e la resistenza continua. Comunque io proverò anche a mettere il grasso di vaselina, come dice IanSolo.
Soluzione che ho usato anch'io in passato qualche volta. Ma da tempo non mi va più di buttare tutto quell'olio a mare.
grasso non dilavabile e se non vuoi smontare anche olio d'oliva di qualsiasi scatoletta va bene ma dura poco.
una volta l'anno va comunque smontato e ingrassato e ogni tanto vanno cambiati gli O-ring.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
ho provato di tutto, vari tipi di olio e soprattutto vari tipi di grasso supertecnologico... (e supercostoso)
poi, quasi per caso in grecia ho comprato un secchiello di grasso normalissimo, 4 euro un secchiellino... c'e' un bel disegno di una ruspa sopra...
ho la pompa piu' moderna, quella con il tappo superiore circolare che si svita... (mi pare che nella vecchia bisognava svitare tutte le viti e ci vuole qualche minuto in piu')
basta spompettare un po' per togliere tutta l'acqua, svitare il tappo (agendo direttamente sulla maniglia) e togliere lo stantuffo... una bella sditata di . due minuti risolto il problema per almeno 15 giorni di uso...
probabilmente basterebbe soltanto sollevare lo stantuffo e inserire il grasso li, ma dato che la parte piu' fastidiosa e' sporcarsi le dita di grasso, quando lo faccio lo faccio per bene! (con i guanti in lattice poi e' quasi un divertimento)
in due anni,vivendo 5 mesi all'anno a bordo, il secchiello di grasso da 4 euro e' ancora quasi pieno!!!
provare per credere... il wc torna come quando era nuovo!!!
(20-01-2016, 16:34)Utente non piu attivo Ha scritto: ho provato di tutto, vari tipi di olio e soprattutto vari tipi di grasso supertecnologico... (e supercostoso)
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Come volevasi dimostrare... ingrassaggio dall'interno non dalla tazza.
dario
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.283 05-06-2026, 20:35
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.095 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.640 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.461 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.403 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.107 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.129 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.202 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.179 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.717 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.122 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.359 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.547 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.431 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.390 26-08-2023, 11:22
