Portata pompa di sentina.
La mia vecchia pompa di sentina ha reso l' anima e s' impone la sua sostituzione.
L' unità di misura delle pompe di sentina pare essere la portata oraria espresso un galloni americani.
La pompa che vorrei acquistare ha una portata di 500 us gallon/h. ( è una piccola pompa; niente ironie, please)
http://www.whalepumps.com/marine/product.aspx?Category_ID=10008&Product_ID=10002&FriendlyID=Supersub-Smart-Family
Facendo 2 calcoli:
500 us gallon =1892 litri italiani
1852/60= 30 litri al minuto, cioè 1/2 litro al secondo!
Anche se prendiamo in considerazione una prevalenza di 0 mt., non vi sembra che questo valore sia irreale?
Mi sembra un valore normalissimo per una pompa di sentina, semmai tutti gli armatori dovrebbero riflettere sulla possibile rottura di una presa a mare e capire che se non si prendono rapidi provvedimenti la pompa di sentina non è sufficiente a contrastare la falla
(04-06-2014, 15:23)kermit Ha scritto: Mi sembra un valore normalissimo per una pompa di sentina, semmai tutti gli armatori dovrebbero riflettere sulla possibile rottura di una presa a mare e capire che se non si prendono rapidi provvedimenti la pompa di sentina non è sufficiente a contrastare la falla
secondo te quella "cagatina" di pompetta, alimentata a 12 V. riesce realmente a spostare 1/2 litro d' acqua al secondo?
Leggo il datasheet scaricabile dal link che hai postato e la piu potente pompa, modello ss1212, fa 66 ltri minuto se alimentata a 13,6 V no prevalenza quello meno potente 40
Il valore scende a 44 litri minuto considerando una prevalenza di 1 metro per la piu potente e 34 quella meno, devi poi metterci un po di perdite di carico per gomiti vari e qundi il valore di mezzo litro secondo non é irrealistico
Occhio che tutto cio a 13,6 V
Già ci fu una discussione analoga tempo fa, nella quale avevo anche fatto dei calcoli precisi.
Quello è un valore teorico, in pratica, c'è una certa perdita di prevalenza dovuta alla valvola di ritegno (che ci va e di buona fattura), ad eventuali curve, alla lunghezza del tubo, alla densità dell'acqua (schifezze e morchie varie).
Ma più o meno quelli sono i valori, tra il mezzo litro secondo teorico e il quarto di litro di una situazione di lavoro gravosa.
Giusto ciò che dice Kermit: non è che sia una gran pompa, se salta la più piccola delle prese a mare, dieci volte tanto sarebbe appena sufficiente ad esaurire l'acqua per il tempo che ti serve a tappare alla meglio.
Personalmente sono per averne più d'una ed in doppio: sia elettrica che manuale, ma si sa, io sono apprensivo.
Facile verifica: sfilare l'elichetta del log e stare a guardare per rendersi conto come un buchino piccolo così faccia così tanto in fretta a riempire la barca.
Con buona pace dello spigolo del container.
Meditate gente, meditate.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.255 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 793 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.715 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.162 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.891 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.377 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.156 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 888 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 913 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 981 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 969 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.538 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.219 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.524 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.604 19-04-2024, 12:07
