pozzetto in teak fai da te
Caspitussss, complimenti! Smiley32
Francesco
Sono partito dal fare le dime sulle panche del pozzetto in cartone. Poi le ho riportate su un foglio di compensato marino da 4 mm e ho tagliato le dime del compensato riducendole di 20 mm rispetto al bordo.
Dal falegname che mi ha preparato le doghe (6 mm X 40 mm) e le cornici (10 mm X 60 mm) da due diverse tavole di teak mi sono fatto fare anche una battentatura nelle cornici di 4 mm (lo spessore del compensato) e profonda 40 mm in modo da lasciare teak massello a vista in tutto il perimetro, e nascondere il compensato dentro al manufatto sia per una questione estetica, ma anche per proteggerlo dalle intemperie.
per fare capire meglio si veda immagine sotto
.jpg   IMG_20160218_095617591.jpg (Dimensione: 36,66 KB / Download: 114) [/hide]
Poi sono partito dal tagliare a misura le cornici e incollarle con epossidica al compensato.
Per il taglio ho usato una sega a mano giapponese.
Mi sono aiutato per gli angoli (nessuno a 90°) con un goniometro digitale comperato a pochi euro su amazon in modo da rilevare il giusto angolo della dima e tagliare la cornice in maniera esatta.
Qui sotto una immagine del piano di calpestio in fase di lavorazione, dove avevo posizionato le cornici per verificare l'esatto taglio degli angoli.
.jpg   14 - 1.jpg (Dimensione: 36,5 KB / Download: 89) [/hide]
una volta incollate le cornici ho iniziato a tagliare a misura tutte le doghe, lasciando uno spazio tra una doga e l'altra di 5 mm (poco più di 1/10 della largezza della doga che nel mio caso è di 40 mm).
Sempre con sega giapponese, una vera svolta in tutta la lavorazione che fa tagli precisissimi ed facile da usare. Da quando l'ho scoperta oggi a casa ne ho di diverse dimensioni e fattezze (a seconda del taglio che vuoi fare)
Le doghe le ho incollate con epossidica leggermente addensata, e come spessore tra una doga e l'altra ho usato gli spessori da vetrai
.jpg   2014-02-25 23.23.00.jpg (Dimensione: 72,93 KB / Download: 88) [/hide]
.jpg   2014-02-024.jpg (Dimensione: 60,95 KB / Download: 79) [/hide]
.jpg   2014-03-03 08.00.58.jpg (Dimensione: 76,07 KB / Download: 71) [/hide]
terminato l'incollaggio ho poi proceduto a riempire i comenti vuoti con Sika specifico (mi sembra il 290 UV (vado a memoria). Ne sono andati via almeno 5 tubi.
Devi attendere molto (5/6 gg) perchè con il tempo cala, e quindi abbonda in spessore senza problemi tanto poi asporti l'eccesso.
.jpg   2014-03-03 08.00.35.jpg (Dimensione: 69,18 KB / Download: 69) [/hide]
.jpg   2014-03-03 08.00.44.jpg (Dimensione: 70,52 KB / Download: 56)
Successivamente con uno scalpello molto affilato ho tirato via tutti gli eccessi di sika e poi ho leggermente carteggiato con rotorbitale e carta grana 150.
Il risultato finale è eccellente, successivamente ho incollato il tutto con epossidica addensata direttamente sulle panche (preventivamente ben carteggiate e sgrassate).
.jpg   2014-03-05 20.25.10.jpg (Dimensione: 60,05 KB / Download: 66) [/hide]
.jpg   2014-03-05 20.24.57.jpg (Dimensione: 59,54 KB / Download: 68) [/hide]
A due anni di distanza sono ancora perfette (sgrat sgrat)
.jpg   2014-06-07 16.53.07.jpg (Dimensione: 58,51 KB / Download: 130) [/hide]
Grazie RMV2605D della risposta, purtroppo confermi quanto temevo. Cercherò un'alternativa al Sika sperando bene. A buon rendere e BV
(18-02-2016, 11:13)acquafredda Ha scritto: Sono partito dal fare le dime sulle panche del pozzetto in cartone. Poi le ho riportate su un foglio di compensato marino da 4 mm e ho tagliato le dime del compensato riducendole di 20 mm rispetto al bordo.
ottimo lavoro complimenti
Nel mio pozzetto il teak è costituito da doghe ad incastro e quindi amovibili. Lo tengo solo durante la stagione estiva, poi lavo e metto in cantina.
Le doghe sono un pò troppo spesse per essere fissate, ma non escludo un domani di decidere per un fissaggio permanente.
[hide][attachment=16736][/hide]
[hide][attachment=16735][/hide]
[hide][attachment=16734][/hide]
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 158,35 KB / Download: 75) [/hide] questa è la dima del mio pozzetto
il multistrato è okumè mm3 verra trattato completamente con 2 mani di 10/10 cecchi mentre invece le doghe vengono incollate sopra con epoxy tixo , non penso di inserire cornici in modo da essere uguale alle sedute
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 189,63 KB / Download: 66)
  comenti teak Zafferano 4 222 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 278 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.242 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 456 15-11-2025, 00:03
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.326 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.556 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.998 07-09-2025, 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.333 29-07-2025, 15:06
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.436 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.702 27-02-2025, 21:17
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.665 03-02-2025, 22:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.775 09-11-2024, 10:40
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.788 01-09-2024, 11:35
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.194 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.322 30-07-2024, 12:12
