preparazione primadi incollaggio teak
salve a . posto la foto per capire meglio il mio problema..
io sto per iniziare l incollaggio del nuovo teak in . il giunto gia bello che pronto senza bisogno di scartavetrare perche gia . da come dice il costruttore molto meglio del precedente con giunto in . il mio problema effettivamente é un . preparando la superficie da . proprio dietro il timone ho una specie di scalanatura che servirebbe a convigliare l acqua e indirizzarla verso dei . cosa i bocchetoni sono posti un po piu sopra di questa . quinri rimane sempre l . . uno strato di teack andrebbe . non saprei con cosa e come fare per riempire questa scalanatura per non lasiare il vuoto sotto il . potrei fare secondo voi,,?? aspetto i soliti vostri consigli . saluti
Amico caro,
Il pannello di Teak dovrebbe avere una superficie pari al piano delimitato dalle frecce,o altrimenti una cornice che ti spessora e riempe la depressione mostrata nella foto.
Se invece il pannello che ti hanno venduto è già pronto, non ti resta che livellare il tutto.
Due metodi, il più economico è quello di laminare, tessuto e resina, dopo aver rimosso il gelcoat, ma hai grosso dispendio di ore di lavoro.
L'altro, una volta preparato il supporto, carteggiando BENE il gelcoat con grana 40/60 livellare con prodotto speifico autolivellante per coperte dallasuperficie irregolare della Sika Transfloor 352 (Confezione minima da 15Kg + catalizzatore)!
Poi procedere con l'incollaggio!!
Buon Lavoro!!
Ma quindi lì non c'era il teak prima? E' per questo che non sai come fare?
Ciao,
Riccardo
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amico caro,
Buon Lavoro!!
Concordo, prima livellare e poi incollare con sika!!!! in modo che rimanga una certa elasticità per compensare la diversa dilatazione dei materiali.
Dubito che il rivenditore ti dia un pannello di compensato con rivestimento di teak e falso cianfrino gommato rifinito sul perimetro con una cornice di teak pure essa gommata a regola d'arte; dubito che il pannello senza cornice si adatti alle dimensioni del tuo pozzetto con un effetto visivo accettabile.
Io mi costruirei il pannello su un preparato di vetroresina fatto da 3/4 strati di tessuto 300 g/mq. Partirei dalle cornici del perimetro esterno dimensionate in modo da lasciare uno spazio di 4 mm pari al cianfrino e poi inserirei le doghe interne. Il tutto incollato con sika 291. Dopo tre giorni almeno riempi il cianfrino con sika 290; a distanza di almeno tre giorni carteggi il tutto, ottieni così un pannello pronto per l'incollaggio sul piano livellato. Incolli con sika 291, metti un peso sopra, dopo tre giorno almeno stucchi la scanalatura del bordo con sika 291 e rifinisci con passaggio di un dito.
Che cosa pensi??
Me lo immagino!!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
  Rivestimento in teak Flask 1 2.583 07-09-2020, 16:25
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 6.044 09-09-2019, 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 71.988 27-02-2019, 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 10.980 22-12-2018, 07:51
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 8.127 18-02-2014, 00:48
  Teak!! stefano702 21 8.984 24-12-2012, 00:37
  pannelli teak per pozzetto borascura 14 8.963 07-05-2012, 02:53
  coperta teak consigli beffo 0 3.059 18-04-2012, 07:18
  Coperta in . Nimbo 6 6.287 15-03-2012, 01:00
  Dove reperire doghe di teak,? asteroide 4 5.032 17-01-2012, 06:16
  rifare teak pozzetto nikisail 23 20.486 20-01-2011, 07:35
  DOGHE DI TEAK IN SVENDITA johnson 4 3.642 25-12-2010, 00:55
  Dilemma Coperta: Teak o tela verniciata? Proust2000 12 9.158 05-05-2010, 04:43
  pagliolo in teak Resolution 4 3.983 01-11-2009, 22:53
