Presa femmina autopilota Raymarine st 2000
Buongiorno comandanti....
ho da pochissimo preso un pilota della Raymarine usato a cui manca la presa femmina che è rimasta sulla barca venduta. Ho un po di difficoltà a reperirlo con i vari venditori in zona; ma serve il connettore della Raymarine specifico oppure quel tipo di spina è utilizzata per altre 2000 cose diverse ed ha un nome specifico??? Di queste cose davvero non ne capisco un cacchio...
[hide]https://www.defender.com/product.jsp?id=2540256[/hide]
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
non li regalano... Esiste anche un prodotto di altra marca che sembrerebbe compatibile ma col "sembrerebbe" si rischia di non avere quello giusto.
Si tratta dei connettori Bulgin, serie Buccaneer. Non acquistare connettori diversi, con questi vai sicuro sono buonissimi.
Dipende se ti serve anche il filo giallo del SeaTalk Raymarine con cui il pilota "parla" con gli altri eventuali strumenti. Se la risposta è no, puoi benissimo tagliare il filo e installare una qualunque presa bipolare stagna a 12V, femmina in paratia, maschio sul filo.
cioè dite che queste due prese sono identiche??? No per capire perchè la Raymarine da negozio vogliono 60 euroe la Buccaneer costa 20 (sempre italia)?
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
Se non sbaglio è una presa da 8 pin, se non vuoi prendere quella originale puoi prendere una connettorizzazione con lo stesso numero di pin magari guardando su RS. La cosa però ti comporterebbe il riconnettizzare il cavo lato autopilota, inoltre la presa femmina (quella da dove arriva l'alimentazione per intenderci, montaggio a pannello) della raymarine ha un cappuccio per evitare che si infili l'acqua nella presa quando non hai collegato l'autopilota.
Una opzione, sempre se sulla tua barca ne hai la possibilità, sarebbe prendere una copia di connettori di quelli non a pannello e la femmina potresti lasciarla alloggiata in un gavone. Più volte sulla mia mi è balenata l'idea di fare questa modifica perchè comunque la presa in pozzetto, anche se coperta, alla fine un po' patisce a stare sotto le interperie e capita che i contatti si ossidino. Mi pare strano però che tu non riesca a trovare la sua presa. La cambiai anni fa e non mi pare di avere faticato per trovarla.
@Wakser La prima non si capisce se vendono anche il coperchio, altrimenti andrebbe bene.
@Edolo 8 pin? Ma non è la solita 3 pin tipo questa? [hide].[/hide] se fosse davvero a 8 pin quello che ho scritto sopra (e che ho già fatto su altri piloti) non vale...
@bludiprua No è . se non erro è la presa per collegare lo strumento di regolazione in remoto (tipo dal tavolo di carteggio carteggio) è così, il cablaggio con altri strumenti si può fare lo stesso.. ma al momento mi basta poterlo accendere Big Grin
dovevo equipaggiare li mio ST2000+ con spina e presa; i ricambi originali sarebbero costati un botto. Per non soggiacere al ricatto, sono andato in un negozio di componenti elettronici e ho comprato spina e presa IP67 a meno di 15 €
Il connettore per alimentazione + SeaTalk e' a 6 pin, quello per sola alimentazione e' a 3 pin, gli originali hanno il coperchio.
@Wakser, se ti basta alimentare l'autopilota fai come ha detto Bludiprua piu' sopra che di connettori a basso costo maschio+femmina con coperchio a 2 o 3 pin se ne trova facilmente.
Su Aliexpress ho trovato un connettore (SP20) a pochissimi euro che ho utilizzato per il pilota.
E' un po' più piccolo dell'originale e con i terminali a saldare (li preferisco a quelli a vite).
Sembra di buona fattura, chiaramente il tempo ci dirà se è all'altzza del compito.
Andrea
io ho messo spina e presa quick a tre poli, giunzione stagna e femmina dotata di cappuccio in gomma, se non ricordo male 6€ più spedizione, ne ho prese due
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.518 31-08-2026, 16:28
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.811 12-07-2026, 22:53
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.213 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.368 14-05-2026, 17:27
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 797 03-05-2026, 08:44
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.047 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 811 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.763 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.056 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.414 16-09-2025, 10:42
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.491 30-08-2025, 11:59
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.150 30-07-2025, 12:20
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.975 09-07-2025, 08:28
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.114 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.074 26-05-2025, 11:20
