Presa USB a 12 volt
Buon giorno, un quesito agli esperti.
Ho 3 prese schuko (che mi occupa 2 frutti) alimentata dal 220 e sulle quali volevo fare la seguente modifica:
- sostituire con una normale presa a 3 poli (1 frutto) e nello spazio rimanente aggiungere una presa USB alimentata dal 12 volt.
Tutto questo per non fare altri buchi ed utilizzare gli stessi spazi e la stessa placca esistente.
Qui nasce il mio problema tute le prese USB che ho trovato (bTicino e Vimar) mi sembra abbiano un trasformatore interno quindi ricevono il 220 per uscire con il 5 volt.
Vi risulta ?
Sì certo!
Usb ha un voltaggio di 5V
Non sono sicuro che abbiano un trasformatore interno per portare i 220v a 5v.
Guarda qui, ad esempio http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-N4285-IT (è scritto non alimentato)
Se poi guardi qui .
pare proprio che dietro il frutto si debba arrivare già con i 5v.
È buona norma evitare di mischiare la 220 con i 12 volt.
Safety firstSmiley2
Purtroppo le prese bTicino come quelle d altre marche hanno l'ingresso per il 220 e poi al loro interno hanno un trasformatore per portare la tensione ai 5 volt richiesti dal tipo di presa.
Verifica fatta dopo l'acquisto.
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.591 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.607 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.840 19-02-2025, 11:11
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.898 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.973 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.180 29-07-2024, 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.696 27-03-2024, 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.369 29-11-2023, 16:02
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.538 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 2.076 19-07-2022, 10:57
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.465 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 12.363 25-11-2021, 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 7.215 26-09-2021, 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 2.247 10-08-2021, 08:45
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 4.226 05-06-2021, 22:25
