prestazioni a vela dufour 36 classic
vorrei condividere con qualche adv possessore della stessa barca le prestazioni sotto vela.
se ci siete,battete un colpo.
eppure qualche adv ce l'ha questo barchino.......
up up
Io c'ho navigato poco, mio padre molto. Mi ha detto che è una buona barca da crociera, stabile, sufficientemente veloce in tutte le andature e condizioni. A vela è stabile, non un fulmine ma meglio di alcuni plasticoni più recenti.
di più non so
In rete ho trovato solo questo:
[hide]./[/hide]
Conosco, per averci regatato contro, il 35 ed il 38, entrambe ottime e veloci barche.
@einstein l'ho letto anche io,ma le velocità riportate mi sembrano poco . interessante trovare le polari,ma finora non ci sono riuscito.
penso che non servano le polari per identificare il comportamento di una barca di questo tipo.
Ha un piano velico di 64 mq, pesa almeno 6 t (sicuramente di più) e pesca 1.45 o 1.80 m.
Come pensate possa essere performante con questi numeri.
Ovviamente non dico che affonda ed è scomoda, ma semplicemente che è una barca per andare comodi e tranquilli.
@mania2 assolutamente si,infatti l'ho presa proprio perchè non faccio regate ed ho un equipaggio famigliare che non mi aiuta(almeno fino ad ora),ma mi piacerebbe sapere ad esempio se è normale al traverso con genoa al 140% fare 4 nodi di velocità con 10 -11 di apparente.tutto qui. sbaglio qualcosa io o la barca è proprio così?
4 nodi con 11 di apparente mi sembrano veramente pochi, me ne aspetterei almeno 5.5/6
Inquelle condizioni ci vuole ilcode0
Pour parler 19 [hide]http://www.blur.se/polar/catalina36_polar.txt[/hide]
Queste sono le polari del Catalina 36, barca (sulla carta) più pesante e meno invelata, se si osservano le polari per 11/12 nodi a 110° (angolo reale al vento calcolato con i dati passati da nanni666) si può notare una certa coerenza con quelli riportati sopra (vedi mio primo intervento). Quindi quei 4 nodi potrebbero essere frutto di una cattiva regolazione o altro (vedi cozze opera viva ecc.... ); insomma la barca, con quel vento e angolo, dovrebbe fare almeno 2/2,5 nodi in più.
scusatemi ma non sono praqticissimo di questi dati,ma le prestazioni sono misurate in condizione di mare calmo?.c'è da dire però che non ho fatto carena,quindi c'è il vellutino verdino,ma stando sul tevere,niente denti di cane o simili.se questo fa perdere un nodo,allora più o meno ci siamo. le regolazioni credo di averle fatte decentemente,con tutti i filetti al posto giusto.riproverò ....
(17-10-2015, 18:41)nanni666 Ha scritto: ....c'è da dire però che non ho fatto carena,quindi c'è il vellutino verdino,ma stando sul tevere,niente denti di cane o simili.se questo fa perdere un nodo,allora più o meno ci siamo.
Direi che 5 nodi con quasi 12 nodi reali al lasco (ca 110°), sembrano sempre pochini. 91
scusami,parlavo di apparente al traverso.in genere faccio poco meno della metà dell'apparente,dimenticavo vele in dacron ovviamente e randa . sarò più preciso..
Ho capito che stavi parlando di apparente al traverso, infatti ad un apparente di 11 nodi a ca 90° e una velocità imbarcazione di 4 nodi, corrisponde un vento reale di 12 nodi scarsi a ca 110°.
Dato che le polari sono riferite al vento reale, ho dovuto ricavarlo dai tuoi dati.
susami,ti avevo frainteso.
non l'ho mai visto in regata solo in crociera
si si mi riferisco alle prestazioni in genere,non è una barca veloce comunque....
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sto’ vagliando l’acquisto di un dufour 35 classic o di un comet 375 con plancia a poppa del 92. Due . classic l’ho conosco poco nella mia zona non c’è ne sono, sembra una buona barca,ha il bulbo corto qualcuno sa dirmi se ci sono grandi differenze in termini di raddrizzamento ed angolo di bolina,con il bulbo più profondo ,in poppa andrà sicuramente meglio
Ho sentito pareri contrastanti sui comet375 varati dopo il . info.più’ approfondite..
Ho avuto un 35 Classic, pescaggio 1.80 circa, bulbo in piombo.
Barca onesta, presa usata e nei sei anni successivi nessun problema.
Non è invelatissima, ma con buone vele da' soddisfazione. Avevo un gennaker.
Facile da manutentare e da portare.
Buon comportamento su onda (bulbo piombo, però...).
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.083 26-08-2026, 20:38
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.002 22-12-2025, 13:35
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.064 02-10-2025, 13:52
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.684 03-04-2024, 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 3.147 26-03-2024, 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.631 25-11-2023, 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.704 17-04-2023, 17:09
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.968 09-03-2022, 09:56
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.656 30-12-2021, 13:18
  genoa per dufour 2800 cicciobene 3 2.838 11-04-2019, 21:26
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.205 10-12-2018, 10:21
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.316 06-10-2018, 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 21.958 12-05-2018, 21:53
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.514 10-04-2018, 09:22
  Miglioramento prestazioni First 31.7 Enrico88 23 11.040 18-08-2017, 10:56
