Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Devo acquistare una coppia da 150Ah cada. non sono sicuro se AGM o libero ma non voglio annoiare nessuno con le preferenze sull'argomento.
Voglio essere venale...
Sento che la scontistica sulle batterie è un circo... mi indichereste dove comprare anche online a un prezzo buono (il migliore non è roba per me).
Se non è lecito fare nomi anche messaggio privato.
Grazie da ora.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
lo scorso luglio le ho comprate qui, per trazione leggera (servizi), ottimo rapporto qualità prezzo e consegna a casa molto economica.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Vendo batterie e ti consiglio di fare un salto in vari autoricambi. È vero che sulla rete si trovano prezzi mediamente più bassi al privato ma le batterie che cerchi tu pesano parecchio e il trasporto può incidere parecchio. Per intenderci comunque 1 euro per ogni Ampere/ora è un buon prezzo per una batteria ad acido libero tradizionale. Per le Agm aggiungi un buon 40/50%in più.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
I prezzi delle batterie trazione non sono male. Le AGM al solito mettono paura. Si comprano a meno le Lifeline in US...
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2014
Dopo la lettura di discussione chilometriche stavo per aprire una domanda simile a questa perchè devo comprare due batterie nuove e davvero non so dove andare.
Comunque ho visto che viene consigliata la serie "trazione leggera", quindi non sono una serie specifica per nautica (volume maggiore, possibilità di sostenere senza danni inclinazioni etc etc.) come leggevo altrove ?
Discussioni: 59
(19-01-2015, 13:56)pipinus Ha scritto: Dopo la lettura di discussione chilometriche stavo per aprire una domanda simile a questa perchè devo comprare due batterie nuove e davvero non so dove andare.
Comunque ho visto che viene consigliata la serie "trazione leggera", quindi non sono una serie specifica per nautica (volume maggiore, possibilità di sostenere senza danni inclinazioni etc etc.) come leggevo altrove ? le batterie per trazione leggera sono quelle più facilmente assimilabili all'utilizzo "per servizi" in quanto hanno piastre più spesse delle comuni batterie per auto (assolutamente inadatte all'uso).
Se vedi, il peso di queste batterie risulta nettamente superiore al quelle automobilistiche e poichè quello che conta è il piombo (cioè lo spessore delle piastre), questa tipologia per trazione è la più idonea.
Le batterie nautiche in realtà non esistono sono solo una trovata commerciale per rubare un pò di soldi agli sprovveduti...
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
a Fiumicino Powerline di Paolo Ceccarelli.
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Assolutamente d' accordo sulle trazione leggera . Ho montato 3 agm da 100 ampere (pagate 4 anni fa 100 euro l'una ) e da allora , con un pannello da 100 watt , potrei vendere energia all' Enel . Lo spunto per il mio 30 cavalli , basta ed avanza .
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Lo scorso giugno ho comprato due FIAMM da 250Ah dalla Casa Della Batteria vicino a Perugia.
Allora la spedizione era inclusa. Servizio impeccabile, fatto tutto per web e telefono.
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2014
Comprato batterie da 220 ah a Fano precisamente a Rosciano da Genga e galdelli ottime batterie e spesa poco più di un euro ad ah
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
(19-01-2015, 17:39)umeghu Ha scritto: Lo scorso giugno ho comprato due FIAMM da 250Ah dalla Casa Della Batteria vicino a Perugia.
Stessa esperienza stesso commento.
Avrei voluto prendere le powercube APC ma sarebbero state disponibili troppo tardi per le mie necessità. l'anno scorso ho acquistato powercube EHC.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 137
Buon vento! by Mario
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Ciao, ma come le hai posizionate in barca?
Mi sembra che anche tu abbia la versione tre cabine, io mi trovo in difficoltà con l'altezza cercando un posizionamento in piano.
Massimo
Discussioni: 19
Maro, 220Ah 6V Lifeline, 30kg l' una. Le 12 peseranno ben meno di 60, non essendo Lifeline... il piombo costa.
Discussioni: 788
21-02-2015, 05:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015, 20:04 da umeghu.)
(20-02-2015, 18:25)Massimo vr Ha scritto: (19-01-2015, 17:39)umeghu Ha scritto: Lo scorso giugno ho comprato due FIAMM da 250Ah dalla Casa Della Batteria vicino a Perugia.
Massimo Ciao Bbbelllo!
Avevo già 2 batterie di serie (motore sotto la scaletta e servizi sotto cuccetta di sx)
Aggiunsi subito la terza inserendola in un contenitore di Osculati.
(quello più grosso in catalogo).
Dopo 8 stagioni dovevo cambiarle: data la scelta di A/h, ho preso un altro identicocontenitore (cui ho tagliato il bordo superiore) e ho disposto i due contenitori allineati nel senso prua poppa lungo la "paratia" sotto la cuccetta.
Fissati con opportune viti e rondelle al madiere in vtr e alla paratia.
Tutto "al pelo": se non metti il terminale portacavi "giusto" devi limare qualche mm. alle sue alette.
Se passo in barca faccio fotina e posto.
[hide][Immagine: http://i58.tinypic.com/i226uh.jpg][/hide]
(Ooopss! E' ruotata di 90°, sorry!)
In realtà avevo anche fatto uno "scatolo"quadrato di compensato che le avrebbe contenute affiancate e che ci sarebbe statotra la paratia di cui sopra e quella a 90º, ma la resina di cui l'ho ricoperta a maggio 2014 ancora non è asciugata........
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
.....non avrei mai piacere a dormire sopra alla tua cuccetta!!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Concordo con Bistag, dopo che me ne e' esplosa una solo ipersigillate senza acido!
Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
@Jetsep, se ancora non le hai comprate, visto che sei di Roma, prova ad andare a dare uno sguardo da:
Diacrom Batterie
Indirizzo: 16 Via Emery Carlo, Roma, RM 00188
Telefono:06 332 8026
io mi fornisco abitualmente da loro ed i prezzi mi sembrano buoni.
Discussioni: 788
23-02-2015, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2015, 21:56 da umeghu.)
 Lascio Bistag ed Infinity alla loro . di SERIE sono messe lì, anche se da 150 AH e non ., secondo voi, i regolatori di carica a che servono?
Discussioni: 65
Grazie per le foto, non ho ancora deciso cosa installare, devo vedere se il carica batteria ha la possibilità di settare le agm, e devo fare delle riflessioni sull' alternatore.
