Problema autopilota Raymarine
Ume tu puoi tirare le orecchie quando vuoi100
È seegers sia...
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
E con queste pinze li togli e metti
[hide]Set 4 Pinze Per Anelli Di Sicurezza,[/hide]
Stefano
un grasso non filante va benissimo.
se le sfere non sono la causa (non potrebbe visto la tipologia di vite a rotolamento non a frizione come una comune vite)
potrebbe essere il motorino.
per sincerarsene una leggera spruzzata di crc o simili sulla testa (uscita alberino) e con la cannuccia un colpetto al fondello.
poi la prova senza montarlo. se il rumore cessa si apre il motore.
operazione delicata ma possibile.
con un cacciavite piccolo sposti le graffe che lo tengono chiuso fatto questo puoi sfilare l'indotto e mettere una goccia di grasso sul cuscinetto\bronzina,un'altra sul cuscinetto di testa e rimonti mettendo in posizione le graffe stringendo bene.
occhio! quelle graffe le apri una volta o due poi si rompono.
se succede ne ricavi altre con seghetto cambiando posizione alla flangia.
in ogni caso quei motori sono semplici motore da trapano a 12 V e li trovi facilmente a pochi €
es:
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 516 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 238 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 696.129 28-05-2026, 11:48
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 8.799 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 957 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 751 14-02-2026, 16:44
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.135 09-02-2026, 09:03
  autopilota Raymarine pierino 1 574 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.266 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 1.182 10-11-2025, 22:00
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 583 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 854 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.180 16-09-2025, 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 483 08-09-2025, 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.725 30-07-2025, 12:20
