Problema boiler Sun Odissey 45.1
Ciao a tutti, ieri cercavo di aiutare un amico che si ritrova questa valvola che perde, anche a pochissima pressione e a boiler spento.
Ora da (quasi) profano deduco che la valvola sia guasta e vada sostituita.
Domanda 1: sembra molto ossidata e temo di rompere l'attacco al boiler. Per evitare disastri e semplificarmi la vita potrei semplicemente montarne una nuova in cascata dopo questa?
Domanda 2: si tratta di una semplice valvola di sovrapressione o c'è anche una funzione di temperatura? dato che vedo una incisione 110°C
qualcuno ha mai avuto problemi simili?
dimenticavo... il boiler è questo:
Grazie, Giorgio
Semplice valvola di sovrappressione ...
Dopo qualche anno perde (perdono tutte).
Si cambiano con pochi euro ... e la devi levare per metterne un'altra.
Non sembra poi cosi' ossidata ... con un po' d'accortezza ti dovrebbe venire (dai un colpetto leggero a svitare quando l'hai agguantata bene).
Quando rimetti la nuova ... mettici la canapa con la pasta verde ... o il filo apposito ... (non usare teflon che a me non piace perche' guarnisce troppo poco e non "unge" [l'unto ... la pasta ... preserva negli anni !!])
La valvola sembra nuova, prima di cambiarla prova a scaldare l'acqua e poi dare svariati giri al pomello nero, fà degli scatti e ogni volta butta fuori un po' d'acqua, è possibile che ci siano delle incrostazioni nella membrana che rovinino la tenuta; fra l'altro è meglio farlo ogni anno. Se non tiene neanche così la cambi.
Ma la valvola a quanto è tarata? avete un modello da suggerire?
Ci sono valvole di sovrappressione e di sovratemperatura ed entrambe …
Questa è entrambe : .
Comunque non ti
preoccupare … è un normale boiler …
Io personalmente ho solo la valvola di sovrappressione (costa la metà della metà forse ancora metà …).
Puoi anche sentire il costruttore del boiler per prenderla identica.
Scusami ... c'e' qualcosa che non torna ... (riguardato ora la foto [dal PC] che dal telefonino si scorre sempre a dx e sx e non si vede interezza).
Dove va il tubo "3" ?!?
La valvola di sovrappressione dovrebbe solo "scaricare" ... (ma qui sembra vada nel tubo di mandata acqua calda ?!? com'e' possibile ?!?). Che poi il tubo di "mandata" ha anche una valvola chiusa (maniglia rossa) che potrebbe servire come bypass per mandare acqua fredda nel tubo acqua calda ... la cui cosa e' un pochetto anomala ...
Visto che ci sono due soli attacchi 1 e 2 (nel boiler) ... ammattendo di avere il "carico" sulla 1 ... dovresti avere sulla 2 una valvola di sovrappressione a 3 vie (di passaggio e poi un tubino di uscita per sovrappressione) cosi' fatta (vedi allegato)[hide]
.jpg   518ci0T08wL._AC_.jpg (Dimensione: 22,48 KB / Download: 184) [/hide]
io ce l'ho cosi' ... (a 3 vie) e di sola sovrappressione (che tanto se aumenta temperatura ... aumenta pressione ... e poi ... come posso produrre acqua superiore a 90 gradi visto che c'e' una resistenza ed un circuito [separato] dell'acqua calda del motore che scalda acqua dolce nel boiler ...).
Non mi torna ....
Forse e' un miscelatore ?!?!? ma come fa a miscelare se valvola rossa e' chiusa ?!?
Questo e' com'e' attaccto un boiler col miscelatore (vedi allegato) :
Notare che qui (nella foto) la valvola di sovrappressione c'e' ed e' sulla "mandata" acqua fredda (in basso, messa sulla mandata acqua fredda, che si conserva meglio perche' non fa calcare che poi e' deleterio).
La manopola nera sull'uscita acqua calda ... serve per regolare temperatura di uscita (la valvola di miscelazione ha 3 vie. Due ingressi : calda dal boiler / fredda dal tubo inguainato. E un'uscita [non collegata ma ben visibile])
I due tappi bianchi sono per il motore e non contano per il circuito acqua sanitaria
(16-05-2023, 08:58)... Ha scritto: Scusami ... c'e' qualcosa che non torna ... (riguardato ora la foto [dal PC] che dal telefonino si scorre sempre a dx e sx e non si vede interezza).
Visto che ci sono due soli attacchi 1 e 2 (nel boiler) ... ammattendo di avere il "carico" sulla 1 ... dovresti avere sulla 2 una valvola di sovrappressione a 3 vie (di passaggio e poi un tubino di uscita per sovrappressione) cosi' fatta (vedi allegato)[hide][/hide]
Non mi torna ...
La valvola incriminata (la 2) è collegata al tubo nero (3) che va direttamente in sentina; allo stesso tubo è collegato anche un rubinetto a leva (1) che dovrebbe servire a svuotare il boiler.
La valvola 2 svitandola sembra come se si aprisse un rubinetto (inizia a correre acqua nel tubo nero 3 che va in sentina) e richiudendo l'acqua smette di defluire. il tubo grigio chiaro vicino alla valvola 1 è il tubo di mandata acqua fredda al boiler mentre il tubo grigio che scende dall'alto è il tubo di uscita acqua calda dal boiler.
sarebbe interessante risalire al tipo di boiler. Nella foto c'è una targa ma non si riesce a decifrare la marca ed il modello
Ok.
Se il tubo grigio in alto e' uscita e il tubo grigio basso (che va alla 1) e' entrata ... la 2 e' una valvola di sovrappressione con anche sovratemperatura (forse, visto che c'e' scritto 110 gradi sopra).
E' una strana configurazione che la valvola di sovrappressione std (a tre vie) dovrebbe stare alla mandata cioe' all'ingresso 1 dove c'e' anche la valvola di NON-RITORNO (sulla parte finale del tubo grigio che mi sembrerebbe troppo lungo come semplice attacco).
Boh ... per me potrebbe andar bene una semplice valvola da sovrappressione (da caldaia, a due attacchi) : .
Allegati
.jpg   6821676_1.jpg (Dimensione: 26,42 KB / Download: 128)
(16-05-2023, 22:59)... Ha scritto: Ok.
Boh ... per me potrebbe andar bene una semplice valvola da sovrappressione (da caldaia, a due attacchi) : https://www.manoman:smiley31:o.it/p/valvola-di-sicurezza-ordinaria-6581459
5t
Caldaia valvola di pressione di sicurezza 1/2'' BSP Mxf vari pressione 3 bar https://amzn.eu/d/awwCbXX
Pensi che questa vada pure bene?
Sisi ... ok ... (3 bar va benissimo la pressione sale con la temperatura che autoclave non ce la fa ...)
(17-05-2023, 18:07)... Ha scritto: Sisi ... ok ... (3 bar va benissimo la pressione sale con la temperatura che autoclave non ce la fa ...)
Grazie mille ?
Capitato anche a me su SO 42.2, trovavo acqua dolce in sentina e non capivo da dove potesse venire, risolto sostituendo la valvola di sovrapressione
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.664 17-07-2026, 14:32
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.646 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.129 16-02-2026, 17:18
  eliminazione boiler minicone 13 1.317 04-11-2025, 12:30
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.147 03-07-2025, 11:49
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.859 25-02-2025, 12:29
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.008 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.207 18-02-2025, 17:34
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.568 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.191 11-10-2024, 12:37
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.291 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.509 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.814 06-05-2024, 13:12
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.501 05-05-2024, 11:46
  problema bussola BornFree 6 2.751 01-05-2024, 14:49
