Problema Oceanis 31
moderato tutto OK? TongueTongueTongue
Mi sembra che si stia esagerando per un lavoretto da nulla. Si tratta di realizzare o trovare già fatto un inserto di acciaio inox con il foro filettato di cui si necessita, protrebbe andare bene anche un dado del filetto richiesto. Forare la parte in VTR (non passante) con un foro di almeno 3 volte il diametro dell'inserto e dopo aver messo una vite molto lubrificata (per tenere il filetto pulito) inserire l'inserto/dado del foro e bloccarlo con epossidica tinta di bianco (esiste in commercio,west marine cod 184804, un colorante per la resina epossidica che in barca non dovrebbe mai mancare).
Una volta tirata l'epossidica rifinire e lucidare la colata e svitare la vite dall'inserto e avvitare l'organizer-
Nota: può essere utile tenere l'inserto nella colata con l'organizer e le viti per avere un posizionamento corretto, ma a questo punto dopo aver colato stendere della carta trasparente di un pacchetto di sigarette sulla colata per non imbrattare l'organizer che toglierete dopo che l'epox ha tirato, quindi carteggiare e lucidare e torna come nuovo
quello che no capisco è perchè si sia voluto intervenire dalla coperta e non da sotto dopo aver smontato i cielini, IMHO che sarebbe potuto venire un lavoro tutto sommato più pulito, sempre IMHO
Non ci sono cielini. All'interno il controstampo è intero senza inserti se non intorno alla piantana dell'albero dove arrivano tutte le derivazioni dei cavi dalla testa d'albero. Se leggi tutta la tiritera capisci cosa intendo per svarione tecnico di progettazione.
Ribadisco che tutto quello che c'è in coperta, winches, stoppers e candelieri è fissato solo con viti e dadi atraverso fori non rinforzati da piastre annegate all'origine che arrivano sottocoperta a vista nella camera di poppa e nel bagno. Gli organiser ai lati dell'albero sono fissati in maniera diversa, non con viti passanti ma annegate tra tuga e controstampo.
Comunque io ho drasticamente risolto, l'intenzione era evitare che altri si trovassero nelle mie stesse condizioni.
in parte hai ragione, la cosa non è così semplice ma si sta alzando un polverone e il moderatore... modera!
Domani porto mio figlio 14enne a lerici, due settimane di corso deriva guadagnate con una bella promozione!!!
BV a tutti e buon we (possibilmente in barca)
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 8 215 Ieri, 15:51
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.277 25-02-2026, 07:44
  Problema wc Ste_globe_t 6 543 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.630 03-07-2025, 11:49
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.400 27-02-2025, 09:27
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.102 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.505 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 14.554 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.057 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.403 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.120 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.826 19-04-2024, 12:15
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 878 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.533 16-10-2023, 20:04
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 972 17-09-2023, 22:41
