Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 !
per problemi con auto 5000+ (credo montato all’origine nel 2002/3, cambiato display anno scorso) : Dopo pioggia notturna senza protezione non inserisce l’auto quando premo pulsante apposito,la bussola sembra funzionare. Ho smontato dal pannello , ho tolto le viti un po rugginose e lascerò all’aria qualche tempo ! In cabina. Pensate che si possa passare al nuovo ev200 utilizzando lo stesso attuatore e sensore angolo montato sul settore del timone? E puo dialogare col vecchio tridata e vento!? Preferisco non Collegare gps ecc. ma lasciarlo “isolato” .
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Sia l’attuatore sia il sensore di posizione del timone sono perfettamente compatibili con il nuovo evo-200.
anche io ho un 5000+. Purtroppo quello non è solo il display ma tutto l'autopilota. I piu' nuovi tipo l'ev200 hanno hanno il display separato dal course computer. Quindi di fatto va cambiato tutto a parte l'attuatore
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 683 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.793 14-05-2026, 17:05
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 849 23-04-2026, 14:18
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.062 28-02-2026, 17:05
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 604 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 619 13-11-2025, 15:39
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 856 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.176 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.100 16-09-2025, 14:01
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 693 13-08-2025, 18:29
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 1.038 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.777 03-06-2025, 16:22
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.659 18-04-2025, 17:38
  Autohelm 3000 Albin 1 1.045 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 942 15-11-2024, 13:00
