Problemi scambiatore di calore
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
Nei giorni scorsi avevo problemi con lo scambiatore del mio Vetus 3.10, si è verificata una perdita del liquido di raffreddamento dallo sfiato che si trova in corrispondenza del tappo di rabbocco, il liquido andava a finire in sentina lasciando a secco lo scambiatore.
Inoltre ho notato che la temperatura del motore non era elevata a differenza dello scambiatore.
Cosa genera questo problema?
Sfiato con trabocco liquido ma temperatura motore nella norma potrebbe significare guarnizione di testa partita con gas di combustione che trafilano nel liquido di raffreddamento e lo trascinano fuori dallo sfiato!
Insistendo si fonde il motore! Verifica se dallo sfiato esce gas (tappi con la mano lo sfiato appena avviato e poi rilasci, prova più volte).
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
intanto ti consiglio di fare una breve presentazione nella sezione 'WELCOME ON BOARD' prima che qualcuno ti cazzea,non è obbligatorio ma convenevole,strano che la rottura della guarnizione della testa non causa aumento della temperatura del liquido refrigerante,io controllerei la pompa circolazione circuito chiuso acqua dolce (liquido refrigerante)è probabile che ha qualche . e benvenuto
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.697 26-10-2026, 09:22
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.106 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.814 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 111.523 17-05-2026, 18:41
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.757 15-01-2026, 09:59
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.600 21-12-2025, 12:05
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.772 27-11-2025, 22:57
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.126 12-10-2025, 11:51
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.588 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.887 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.462 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.261 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.944 20-09-2024, 16:20
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 2.067 28-08-2024, 23:32
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.618 28-05-2024, 09:46
