Puleggia Albero motore segnata
Buongiorno ADV
nel cambio del paraolio della puleggia albero del perkins 4108 (che perdeva qualche goccia dopo 35 anni di onorato servizio) è venuto fuori il seguente problema (vedi foto).
Come si evince è segnata.
Le opzioni per la risoluzione sarebbero:
1) sostituzione (difficilissimo trovare il pezzo se non usato in UK)
2) aggiunta di ferro (opzione proposta dal meccanico) al costo di 180€
3) riduzione del diametro fino a ridurre lo scalino
4) inserimento di una boccola (es. .)
Cosa mi cosigliereste fra le 4 opzioni?
O suggerite altro?
Grazie.
ciao, non riesco a capire dalla foto dove è il problema.
non serve fare niente,sostituisci il paraolio originale con uno a doppio labbro.
li trovi tranquillamente in commercio.
oppure metti un paraolio con la cassa più stretta in modo che ill labbro eviti il solco.
oppure imboccoli con boccole in acciaio che trovi alle case del cuscinetto e prendendo un paraolio a misura.
comunque a mio avviso rimettendo il paraolio originale non perde ugualmente;magari no dura 30 anni ma non perde.
(07-02-2016, 13:54)andros Ha scritto: non serve fare niente,sostituisci il paraolio originale con uno a doppio labbro.
Grazie Andros,
il meccanico è scettico sulla boccola, la considera poco affidabile nel tempo. Non riesco a capire le controindicazioni.
Purtroppo il pezzo l'ho visto solo da foto e non da vicino ma lo scalino mi sembra pochissimo rilevante.
Domani ci riparlo.
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 810 04-01-2026, 21:27
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.561 13-11-2023, 16:07
  Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108 megalodon 4 3.268 15-09-2020, 02:24
  Puleggia alternatore vaimo 8 3.374 09-07-2020, 21:03
  help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50 ghega 12 4.522 16-11-2019, 20:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.045 11-08-2019, 19:38
  Smontaggio pompa dell'acqua o smontaggio della puleggia? morenji 12 7.209 15-05-2018, 22:58
  Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore pedro55 20 8.269 10-07-2017, 22:51
  VP MD2040 - Perdita olio dalla puleggia mzambo 12 7.167 07-07-2016, 12:23
  dmontare puleggia vp md2040 scud 32 10.490 02-09-2014, 14:47
