Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata
Ho un problema, che stupidamente non ho risolto durante il refit dell'albero. La puleggia della drizza randa è disassata dalla rotaia. La foto è presa dal pozzetto, quindi per parallasse il terminale della rotaia, sembra in testa. Ci sono circa 30 cm. La tavoletta della randa, è stata fatta arrivare a 20 cm dalla fine della rotaia, per non interferire con il paterazzo.
Consigli? Due cavallotti? Due bozzelli piani? Una puleggia ad incasso? Tagliare il tubo di alluminio che è stato messo nello spazio del rollaranda ed usare la puleggia centrale che prima era della randa rollabile (cosa che non vorrei fare) e far uscire la drizza sotto il boma?
Grazie a chi vorrà darmi preziose riflessioni!
Saluti
P.
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Cosa ne penseresti della drizza parancata 2:1?
Il bozzello della tavoletta starebbe in centro e la parte dormiente della drizza vicino all'altra puleggia unica pecca cambiare la drizza randa che se ho capito è nuova, ti ci vorranno circa 40-45 m di buona drizza.
Grazie!
Dovrei mettere un cavallotto sul fine corsa in testa e lasciare sempre montata la drizza. Il problema della cima che lavora storta in puleggia, non lo eliminerei.
P.
Ma di quanto è disassata una volta su ?
(02-07-2021, 09:48)Pellicano Ha scritto: Grazie!
P.
Potresti mettere un cavallotto come pwr la drizza dell'avvolgifiocco che allinei un meglio lpuleggia e drizza
Ma il problema è estetico/morale oppure in tal modo la drizza tocca da qualche parte (paterazzo, bordo di uscita della puleggia ecc.)?
Nel primo caso lascerei beatamente così...
Non vedo bene cosa c'è al centro, in asse con la canaletta ci dovrebbe essere l'uscita della drizza se questa corre interna. E cmq metterci la puleggia non dovrebbe essere difficile, scommetto che ci sono già i fori per il relativo asse, che potrebbero essere quelli che già tengono quella disassata.
È anche un problema del Furio che è in me. Sia rigger che chandler mi hanno consigliato di lasciare. Gli ultimi 2 mt di drizza sono più duri, il perno che tiene le 2 pulegge, tiene anche il paterazzo. A pruavia del paterazzo, c'è la puleggia per cavo metallico, che era della randa rollabile; distema che ho smontato, in quanto da revisionare; ho preferito mettere la rotaia su un tubo di alluminio rivettato sulle guance della rollabile.
(02-07-2021, 09:55)lord Ha scritto: Ma di quanto è disassata una volta su ?
3/4 cm di fuori asse, in 50 cm di fine tavoletta/puleggia.
(02-07-2021, 10:50)Wally Ha scritto: Potresti mettere un cavallotto come pwr la drizza dell'avvolgifiocco che allinei un meglio lpuleggia e drizza
Ci ho pensato, ma dato che quando sciolgo dalla tavoletta per aggangiare la passerella, la drizza lavorerebbe male sul .!
Se usi una puleggia di buon diametro 70 80 100 mm? L-angolo tra cima e gola diventa minimo.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
(02-07-2021, 12:59)Wally Ha scritto: Se usi una puleggia di buon diametro 70 80 100 mm? L-angolo tra cima e gola diventa minimo.
Non ricordo il diametro di quella montata, ma è la più grande consentita dallo spazio che c'è.
Citazione:3/4 cm di fuori asse, in 50 cm di fine tavoletta/puleggia.
Dai 3-4 cm che fa
Un po' ti comprendo, ma di a Furio di stare zitto !!!
(02-07-2021, 14:21)lord Ha scritto: Dai 3-4 cm che fa
181818
Questo è un ottimo suggerimento!
P
Ah, ma allora è Furio che ha smontato quella della drizza metallica?! 80
Quindi basterebbe rimetterne una adatta e finirla con le SM32
(02-07-2021, 14:29)oudeis Ha scritto: Ah, ma allora è Furio che ha smontato quella della drizza metallica?! 80
No furio usava la randa di cappa sulla canalina sulla guancia di sinistra dell'apertura della randa rollabile.
Quando hanno rifatto l'albero, ha prevalso Paolo, Furio voleva riattivare la puleggia centrale, ma il rigger ha detto: cit ".!
(02-07-2021, 14:36)Pellicano Ha scritto: No furio usava la randa di cappa sulla canalina sulla guancia di sinistra dell'apertura della randa rollabile.
Quando non c'erano i rigger come facevamo?95
(02-07-2021, 13:53)Pellicano Ha scritto: Non ricordo il diametro di quella montata, ma è la più grande consentita dallo spazio che c'è.
Intendevo l'eventuale puleggia per parancarla alla tavoletta
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 152 1 ora fa
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 912 16-05-2026, 11:54
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.514 04-04-2026, 23:52
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.547 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.484 04-11-2025, 12:51
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.740 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.070 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.921 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.704 05-05-2025, 11:00
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.374 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.337 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.677 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.290 27-05-2024, 11:26
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.576 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.233 18-01-2024, 19:41
