. risolto?
In un post precedente chiedevo lumi sulla sostituzione della puleggia in nylon del musone, crepata e rotta, dove scorre la catena dell'ancora. Ho trovato una puleggia di dimensioni molto simili da Osculati, è in acciaio invece che in materiali sintetici, spero sia meglio. Allego la foto del pezzo. Viene indicata come compatibile con catene del 10 e del 12, io ho la catena del 10 quindi dovrei essere a posto. Non mi è chiaro come alloggiare la catena sulla puleggia: c'è una gola di diametro 15mm, mi domandavo se la catena debba essere infilata dentro questa gola (ammesso che entri) oppure semplicemente deve scorrere dove il diametro è più grande, nella parte superiore. La puleggia in nylon originale ha solo una valle e la catena si appoggia ad essa, non ci sono gole così strette. Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Grazie delle vostre indicazioni!
Nella gola da 15 mm ci sta l'ancora?
Non mi porrei troppi problemi.
Forse è un po’ rumorosa …..
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.841 21-03-2026, 07:30
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.520 02-08-2023, 19:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 60.387 14-11-2022, 07:56
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 6.831 07-12-2021, 15:16
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 6.574 12-01-2021, 13:09
  teck vs flexiteek problema risolto vittorio 35 14.912 30-09-2020, 08:30
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 56.988 26-04-2017, 22:33
  Tappo/i d'ispezione serbatoio polietilene RISOLTO (???) umeghu 4 4.367 09-05-2016, 22:09
  Maniglia bloccata nel winch - RISOLTO drmtiede 8 5.664 30-08-2015, 11:12
  Togliere trasto Harken [Risolto] barbezuan 11 7.065 14-08-2015, 15:55
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 3.061 28-12-2014, 10:55
  Foro echo - Risolto Fede55 16 6.058 25-09-2014, 18:58
  Cerniere porta cabina (ho risolto così) Zaurac 30 9.886 09-05-2013, 03:50
  valvola tp e vaso di espansione... Risolto The Prince 2 2.674 08-01-2013, 04:01
  Il solito problema del WC - RISOLTO Ulisse 47 47 12.495 24-09-2012, 19:40
