Discussioni: 26
Registrato: Apr 2009
mi trovo a voler pulire una grande lampada a olio di ottone che troneggia nella mia dinette su piedistallo di legno a paratia. Ho provato in tutti i modi ma la patina scura non si rimuove, ora mi hanno fatto comprare un pulitore per ottone della Stanhome che dicono sia il migliore, proverò....
Qualcuno ha un'idea migliore?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Stanhome è una garanzia,
in alternativa Sidol con un tampone in panno morbido.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
24-04-2012, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012, 22:59 da IanSolo.)
I manufatti in ottone sono spesso (quasi sempre) protetti da un sottile velo di vernice trasparente di cui la piu' comune e' lo 'ZAPON' (
http://www.ecolchim.it/pdf/VERNICE%20ZAPON.pdf). Per lucidare questi oggetti va prima rimossa la vernice con uno sverniciatore (talora si rimuove anche solo con acetone ma non sempre), poi si puo' lucidare con qualunque pasta lucidante, infine vanno riverniciati per evitarne il rapido imbrunimento.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
...in aggiunta ai precedenti....
pelle di daino e tanto olio di gomito...
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
in aggiunta: per in ossido ci vuole un acido. aceto e sale. lo lasci a bagno ruotandolo ogni tanto, fa tutto da solo.
poi ci metti il sidol che lascia uno strato di protezione. probiren
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
In alternativa, se non è verniciata, usa la pasta iosso.
Occhio che è come una droga: non ne farai più a meno e ci luciderai qualsiasi cosa.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Citazione:IanSolo ha scritto:
I manufatti in ottone sono spesso (quasi sempre) protetti da un sottile velo di vernice trasparente di cui la piu' comune e' lo 'ZAPON' (http://www.ecolchim.it/pdf/VERNICE%20ZAPON.pdf). Per lucidare questi oggetti va prima rimossa la vernice con uno sverniciatore (talora si rimuove anche solo con acetone ma non sempre), poi si puo' lucidare con qualunque pasta lucidante, infine vanno riverniciati per evitarne il rapido imbrunimento.
citissimo
son diventato matto per mezz'ora con due paste diverse che non lucidavano per nulla, frot frot strusc strusc alla fine si intravvedeva lo straterello maledetto di 'brass lacquer' almeno come la chiamavano li', vernicina trasparente che hai voglia ad andar di sidol
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
Vecchio 'Sidol' ...torna come nuovo
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
qualcuno sa come procuraesi la 'calza' in cotone che fa da stoppino?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
googla 'stoppino lampada olio' ne trovi diversi...
oppure su ebay:
Discussioni: 69
oppure su ebay: .
pensavo che la parola 'stoppino' fosse troppo 'volgare'.
Ho visto che c'e' quella tubolare che mi serve sul link. Grazie Viktor.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
se l'ottone non e' verniciato, ma solo ossidato, semplice aceto e olio di gomiti ;
l'aceto deva essere molto forte: me lo faccio in garage, in una damigiana con la cosiddetta ' madre' ultradecennale;
una volta lucidato, col passar del tempo, l' ottone ti ritorna sempre piu opaco: allora , altro trattamento....
[:253]
Discussioni: 26
Conclusione: ho provato il pulitore ottone della Stanhome e funziona, ci ho messo tutta una mattina ma è tornata lucida. Ora per protezione pensate che valga la pena di spalmare semplice paraffina che poi si rimuove facilmente o altro o niente?
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2012
basta prendere della paglietta di ferro va bene anche cuella della moglie o mamma che usa per pulire le pentole cominciare a strofinare l'ottone prima viene leggermente rigato continuando a strofinare vedra che diventa lucido lo stesso trattamento si a con quasi tutti i materiali compreso acciaio inox saluti
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io ci darei con lo smeriglio e la grana . forse meglio di no[?][?][?][?]
