pulizia scambiatore calore , problemi liquido raffreddamento
Salve a tutti, ho appena smontato e ripulito lo scambiatore di calore del mio 3ym30 (togliendo il liquido refrigerante che vi era dentro ) , rimontato il pezzo , mi chiedo come posso reintrodurre liquido all'interno dello scambiatore visto che il se apro tappo di rifonimento del liquido sul monoblocco mi risulta che il liquido è al massimo e non riesco ad introdurne altro). Forse perchè la valvola del termostato è chiusa è non permette al liquido di raggiungere lo scambiatore vuoto ? Avanti con i consigli
Non ho capito: hai smontato lo scambiatore togliendo il liquido, e quando lo hai rimontato hai ritrovato il liquido? Ma non avevi svuotato tutto il circuito quindi? Com'è il livello della vaschetta di espansione?
Indecifrabile......
a volte succede che si creano bolle d'aria che impediscono il riempimento.
sempre che tu abbia montato tutto come si deve.
metti liquido nella vaschetta o nel foro di rabbocco anche sopra il max e metti in moto per qualche attimo (non succede niente)
spegni.controlla il livello-rabbocca.
questa operazione :metti-accendi-spegni-metti la fai finchè il liquido non si stabilizza al livello giusto.
Per caso hai anche il boiler ? Io ho dovuto far girare l’inpianto Fino a sfiatare anche il circuito del boiler ...
Io, purtroppo, non riesco a comprendere questi interventi.
Come si fa ad aprire un NUOVO thread e poi... sparire. Mah 2727272727272727
(28-09-2018, 09:32)bobspiderman Ha scritto: Io, purtroppo, non riesco a comprendere questi interventi.
La data di apertura è del 11/02/18 Smiley59Smiley64
(28-09-2018, 22:40)maurotss Ha scritto: La data di apertura è del 11/02/18 Smiley59Smiley64
Appunto!
E poi, è sparito senza più rispondere in un thread ... a delle domande, da lui poste.
Si chiama educazione... ma vabbe'.
p.s.: avevo gia' notato la data di apertura.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 905 29-05-2026, 02:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 448 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 26.366 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 103.192 17-05-2026, 18:41
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.117 13-02-2026, 19:46
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.960 15-01-2026, 09:59
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.961 21-12-2025, 12:05
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.434 27-11-2025, 22:57
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 776 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 998 12-10-2025, 11:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.129 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.561 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.966 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.037 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.476 25-04-2025, 14:30
