Pulizia serbatoio gasolio
L'acetone scioglie le cozze attaccate al fondo...
(23-06-2023, 21:25)masa66 Ha scritto: L'acetone scioglie le cozze attaccate al fondo...
Direi che questa e' un'ottima notizia !!
Acetone che scioglie ... e' meglio che forza 100 ... questo perche' con forza 100 lo devo sciacquare benissimo con acqua (creando problema di riaspirare anche gocce) ... acetone ... se anche rimane qualche goccia ... pazienza
Senza dubbio l'acetone ha un potere solvente maggiore di qualunque tensioattivo, ma ha una puzza micidiale, preferirei non respirarlo ed è pure ben infiamabile, come lo si tira fuori? Non certo con una pompa...
Ci starei attento a meno di non avere il serbatoio su un piazzale.
(20-06-2023, 17:13)megalodon Ha scritto: ho provato il Forza 100 e in pochi minuti ha sciolto tutto, risciacquato poi con acqua calda è diventato uno specchio.
Ho preso il Forza 100 per scoprire che dentro c'è soda caustica, capisco bene che funzioni ma i metalli (alluminio in primis) non saranno tanto contenti.
Comunque lo proverò.
per tirarlo fuori ... direi con la pompetta a mano che ce la fa abbastanza bene.
Anche il gasolio che mi rimane nel serbatoio a fine ferie ... lo levo con quelle (duepalleeeeee ... pero' funziona).
Io preferisco lasciarli vuoti (semi-vuoti eh) piuttosto che pieni come si faceva una volta (come cambia il mondo !!!!)
Io per aspirare bene tutto dal fondo ho usato la pompa che uso per cambiare l'olio[hide]     [/hide]
Una domanda a @ibanez : a me la pompa dell’olio non mi aspira liquidi tipo gasolio o rimasugli con gasolio. Mi si “impunta” !!!! E va a …. scatti. Fastidiosissimo tanto che rinuncio. Sembra voglia per forza roba oliosa.
A te funziona ?!?
Magari ho una pompa non proprio idem quella in figura e magari e’ appunto il mio modello che non funziona.
Avevo trovato gran beneficio (anche altre situazioni tipo in fondo a sentina x la malmetta) con la pompetta a mano da carburante da strizzare e rilasciare che però ha il difetto di esssere lentissima e va quindi bene solo per piccole quantità (2-3 litri non c’è problema).
Eventualmente la ricompro del tipo esatto che hai postato in figura (se mi confermi che funziona per gasolio)
le pompette economiche a pistone, per loro natura, lavorano male con gli idrocarburi perchè questi tendono a "seccare" la O-ring di scorrimento. Purtroppo, se devi aspirare in sicurezza, o usi quella a peretta che ha postato ... oppure cerchi qualcosa di molto più caro e professionale
Io per i clienti ho sempre utilizzato questo procedimento:
Svuotamento gasolio e pulizia con acetone perchè l'acetone è solvibile in acqua.
Lavaggio con soda caustica e acqua calda in due o piu riprese perchè la soda cqustica scioglie facilmente le cose organiche e non intacca la vtr/metallo ecc
Ispezione con endoscopio se il serbatoio non ha tappo di ispezione, di solito è perfetto ma nel caso ancora un giro di soda.
Rilavaggio accurato con acetone per levare ogni traccia di umido, poco acetone , molte volte.
Lavaggio veloce con benzina
Ultima ispezione con endoscopio
Riempimento con gasolio
Fattura e pagamento.
La mia funziona benissimo con il gasolio, con l'acqua e con l'olio, evidentemente deve essere diversa dalla tua..
Io la uso per aspirare l'acqua che si infiltra negli interstizi tra scafo e controstampo (maledetto!)
Che il gasolio possa "seccare" gli oring in nbr mi sembra improbabile, al più alla lunga potrebbero rammollirli un pò
Argo 74, tu che pompa usi?
se gli O-ring fossero in un polimero serio (magari il . ragione senz'altro. Per esperienza, se non uso un po' di olio sul pistoncino la pompetta diventa rumorosa e meno scorrevole, come anche quella del wc. Magari, come suggeriva ..., la tua ha un'anello in materiale più idoneo, o magari l'interazione tra corpo in plastica ed anello, sulla mia pompetta, è più critico che non l'accoppiata metallo-polimero della tua.
(23-06-2023, 23:18)ibanez Ha scritto: Io per aspirare bene tutto dal fondo ho usato la pompa che uso per cambiare l'olio[hide][/hide]
Consiglio, la pompa Jabsco di questo tipo è molto molto meglio rispetto a quelle di marca sconosciuta, costa anche parecchio di più ma se la si usa di frequente è un po' il giorno e la notte.
Ottimo grazie. Sarà presa !!!
(24-06-2023, 09:35)ibanez Ha scritto: Argo 74, tu che pompa usi?
una roba vecchissima regalatami da uno in cantiere. ignoro la marca, avra 30 anni almeno, rotativa di certo e con motorino esterno alla pompa...
(19-06-2023, 22:25)... Ha scritto: ...
Grazie @lucianodb (non ritrovavo il 3d. Peccato che non si vedono piu' le foto ma in passato mi ricordo di averle viste ... prima e dopo ... incredibile !!!)
ecco le foto
proima di Forza100
.jpg   2013218133859_cassasporca.JPG (Dimensione: 45,75 KB / Download: 91) [/hide]
dopo Forza100
.jpg   2013218133918_cassapulitar.JPG (Dimensione: 27,39 KB / Download: 91) [/hide]
e'ccolalla' !!!
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 7.253 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 70.235 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 796 05-03-2026, 11:40
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 14.563 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.353 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.377 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 973 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.931 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.206 13-05-2025, 11:48
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 20.999 10-01-2025, 16:18
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 22.772 15-12-2024, 18:58
  Gasolio in cabina Very 22 4.417 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 4.136 14-09-2024, 11:13
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.170 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.638 21-08-2024, 09:45
