punti di corrosione albero aluminio
se un albero in alluminio presenta un punto di forte corrosione ( larghezza 2 cm2) come posso fare per rinforzarlo o ripararlo?
la corrosione solo in quel punto causata da una piastra applicata per lungo tempo ha forato il profilo dell.albero,,,,
.à . duralac?ahi ahi ahi ....Sadsmiley
necessitiamo foto!
si una schifosa piastrina messa li dal vecchio armatore,,, roba da galera,,,,,
in ogni caso la parte danneggiata e' ridotta , domani faccio le foto,,, di solito come si puo intervenire..?
O metti una piastrina diversa e o la incolli con . ci metti un po' di strati di fibra e resina epoxi che con l'alluminio va d'accordo.
ecco la foto, si vede una parte corrosa superficialmente e al centro un piccolo foro, l.albero in ogni caso ha altri fori per il passaggio delle drizze quindi non credo questo millimetrico foro sia un problema, e'stato per me importante aver disalberato e ispezionato tutto l.albero .. se non toglievo quella piastrina tra qualche mese magari la situazione era peggiore...
non avevo valutato al rinforzo in epoxy ,, magari con degli unidirezionali in carbonio ed epoxy addensata ?
bella idea giorgioSmile il punto da riparare dista circa 70 cm dal piede dell.albero..
pensavo peggioBlush,certo tutta la zona si sarà assottigliata,nel punto di maggior danno è uscito il buchetto..
un bel rinforzo senza por tempo in mezzo,per i materiali e le metodiche,c'è chi sicuramente ne sà più di me!
Wink
...considerato che hai disalberato,io toglierei il piede e prenderei la sagoma interna e mi farei realizzare un profilo in alluminio di tale forma dello spessore di 6 mm lungo intorno ai 30 cm, pulirei per bene la parte danneggiata,infilerei il profilo dentro e ricostruirei con saldatura in allumino la parte mancante, è un lavoro difficile a dirsi e molto piu facile a realizzare,la parte piu complessa e il profilo, per il resto trova un buon saldatore e alla fine farai stari sicuramente piu tranquillo.
Ecco . dici chi glielo fà (o dove si compra) il profilo spesso 6 mm. e che vada ad adattarsi perfettamente dentro il suo albero???
eviterei assolutamente la fibra di carbonio che ha un potenziale elettrochimico elevatissimo (a fronte dell'alluminio che lo ha bello basso) e anzichè risolvere il problema lo peggioreresti.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
....possono essere in tanti,es aziende che costruiscono pezzi per aereonautica,il difficile è ricostruirsi la dimo su cui piegare il pezzo,il resto vien da se, e cmq se mi sono permesso è solo perchè in passato ho fatto un intervento stesso tipo,e ad oggi l'albero naviga ancora.Il pezzo non va comprato ma costruito.
Personalmente non sottovaluterei il danno,ad occhio il foro è ben piu grande di quanto si veda in foto, e anche se le maggiori sollecitazioni sono in compressione ho lo si ripara bene o lo si sostituisce con uno usato.
. che tu dici di aver fatto un intervento del genere, puoi dirci dove hai fatto costruire il pezzo??? (il nome o il link)
Siccome la cosa potrebbe interessare anche me.Smile
...mi spiace non poterti dare riferimenti maggiori,il pezzo me lo ha realizzato un amico che lavorava presso nota industria che realizza pezzi per aereonautica,cmq mi spiegava che la difficolta maggiore è stata la piegatura che loro hanno eseguito con presse e pezzi campione per raggiungere un po per volta il raggio di curvatura.
Comprendo le difficoltà ma non le reputo impossibili,basta recuperare qualche azienda metalmeccanica che realizza pezzi di ogni tipo per l'industria in . lo si puo far in due pezzi e poi farli saldare dopo prima di inserirli . modo cmq si trova
SmileSmile
Chiaramente niente . lo hanno gia' . che un diagonale fa lo stesso effetto . propio vuoi uni va .' addensare la resina?Lo fasci . fai un vuoto con il . escort . dopo avere grattato molto grossolanamentecarta da . dopo sono 5 minuti che senno' si . mat leggero tipo . quello che . paio di diagonap+90-90 direi da . mat da 200 e poi peel . tiri col . si quello da cucina la pellicola insomma.isola . che se fai 150mm sopra e 150mm sotto sei a . li in basso e' molto caricato a compressione.Non se mi son . riassumi che io criticoBig GrinBig Grin
Lo fasci . fai un vuoto con il . escort allenata[/b]....
[:262]
scusate se mi permetto, ma una riparazione dall' esterno è inutile. Il rischio è che il porfilo collassi in compressione, quindi è ovvio che l'unica riparazione ammissibile sia dall'interno del profilo, come giustamente suggerito da S8S8.
Per avere il mancione interno, basta rivolgersi a chi ha fatto l'albero.
Anche questo e' .' se si attacca gli fa da . che in assoluto collassa solo verso l'interno?E' una domanda . sto scherzando.Big Grin
io sulla parte più bassa del mio albero che presentava segni di corrosione ho fatto un collare di epoxi e diversi giri di . utilizzato la stuoia anche perchè il collare è più robusto rispetto ad uno fatto con fibre unidirezionali nel senzo della lunghezza, il collare così non si dovrebbe spaccare verso . per evitare scollamenti del collare dall'alluminio e cedimenti verso l'interno ho sparato qualche bel rivettone...
Assolutamente si.Big Grin
magari vado un po' OT.... ma secondo voi, se il vecchio armatore della barca di Matteo avesse interposto una guarnizioncina di gomma (diciamo una camera d'aria vecchia opportunamente sagomata) fra la piastra e l'albero, avrebbe evitato la corrosione?
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.989 01-06-2023, 19:15
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 4.215 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 3.251 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 2.401 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.514 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.232 24-08-2021, 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.903 06-12-2020, 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 3.197 30-07-2019, 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.209 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 8.999 30-11-2018, 18:58
  Corrosione supporto asse timone SO 42.2 polohc 14 6.299 26-03-2018, 09:00
  corrosione apicale crocette andros 4 3.559 14-12-2017, 22:30
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.658 08-11-2017, 01:02
  moana 39 oblò corrosione astice39 4 3.173 30-10-2017, 13:02
  Boiler: problemi di corrosione. S.Barbara 14 7.016 12-09-2016, 19:45
