Tormentina
Il Comandante Basile per il suo Brigand ebbe a sperimentare un sistema molto simile a quanto prospettato da S Barbara
Si fece costruire dal suo velaio una fascia in dacron larga tanto da ricoprire generosamente il genoa rollato e lunga quanto la vecchia tormentina con garrocci che armava la barca ai tempi dello strallo nudo.
La fascia in dacron era munita di robusti occhielli lungo i due lembi rivolti a poppa sui quali veniva ingarrocciata la vela. Nell'articolo, edito su Bolina, veniva raccomandato di prestare particolare cura a fare combaciare esattamente il posizionamento degli occhielli alla altezza dei garrocci.
La fascia , munita di due robuste fettucce una alla mura ed una alla penna, veniva issata a riva con la drizza dello spi.
Il taglio della parte alta della fascia era infatti leggermente obliquo e la fettuccia sulla quale si incocciava la drizza era, ovviamente, cucita al vertice esterno che, per intenderci meglio, guardava a mare, in linea quindi con la drizza spi..
Con simile accorgimento la fascia, con la tormentina già ingarrocciata, non si impuntava nella delicata fase della issata. Il Basile, inoltre, ampiamente soddisfatto per averla sperimentata personalmente con 40 nodi a se della Corsica riuscendo a bolinare , sottolineava il fatto di avere eliminato ogni turbolenza creata dal Genoa avvolto che, inevitabilmente , si sarebbe scaricata su una vela armata dietro quest'ultimo.
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 113.976 23-06-2025, 16:47
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.300 26-01-2024, 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 21.289 25-04-2020, 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 20.287 05-03-2020, 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 21.259 02-03-2020, 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 4.840 01-02-2019, 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 4.037 04-12-2018, 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.930 23-09-2018, 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 13.628 18-07-2018, 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 19.718 24-03-2016, 10:46
  tormentina per barca inf. 14 metri elmer50 12 7.681 13-01-2016, 13:05
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 13.345 17-03-2015, 01:05
  tormentina al posto della randa sonmì 24 12.376 26-10-2014, 00:33
Question "stralletto" . tormentina. Gjako70 9 9.778 25-08-2014, 15:45
  Rollafiocco e Tormentina fabio 71 23 10.881 04-01-2014, 01:40
