Puzza gasolio riscaldatore eberspacher
Smile
Ciao a tutti. Ho fatto installare un riscaldatore Eberspacher nuovo di pacca, ma temo che l'installatore abbia commesso un errore di qualche tipo. Infatti ha installato il riscaldatore in un gavone esterno a poppa. La prese d'aria (quella pulita) si trova all'interno del gavone e lo scarico é sullo specchio di poppa. Il coperchio del gavone é stato dotato di prese d'aria di tipo marino. Purtroppo quando lo accendo sopratutto i primi 2-3 minuti si sente un forte odore di gasolio. Temo che la presa d'aria nel gavone aspiri talmente tanto da avere la forza di aspirare in parte il fumo dallo specchio di poppa. Questo peró non spiega come mai il problema si avverta solo in fase di accensione e non dopo. Pensavo di risolvere il problema facendo un buco all'interno della cuccetta di poppa e inserire un tubo di aspirazione che prelevi l'aria all'interno della barca in modo da non rischiare che il fumo dello scarico venga risucchiato. Ammesso che il problema sia questo e non un altro!
Citazione:Messaggio di Lysithea
io non farei buchi verso la cabina. Semmai prova a limitare l'aspirazione in qualche modo per vedere se il problema persiste.
Nelle prime fasi di accensione dell'Ebersparcher si nota un po'di fumo, ovvero gasolio incombusto. Se l'installatore ha furbamente messo aspirazione e scarico vicini, ecco il problema. Dopo non si sente solo perche'brucia meglio, ma aspira sempre dal lato sbagliato. Prova ad allungare il tubo si aspirazione e portarlo ad altro posto.
Il mio (installato circa allo stesso modo) ha lo stesso problema che deriva dal fatto che nei primi momenti, durante il preriscaldamento del 'fornello', un po' di gasolio evapora e se ne va attraverso lo scarico, quando parte l'accensione questo non riesce a bruciare e viene espulso cosi' come e' (puzzolente), se l'aspirazione e' relativamente vicina alla zona di scarico qualcosa viene ripreso e portato all'interno. Quando la combustione e' ben avviata l'odore scompare perche' i prodotti di combustione quasi non ne hanno, a seguito di questa riflessione ho preferito migliorare l'arieggiatura del gavone e non operare il ricircolo dell'aria per cercare di usufruire il piu' possibile di aria rinnovata (anche i prodotti della combustione non mi piacciono sia pur inodori). Migliorata l'arieggiatura ora l'odore si ripresenta o no secondo la direzione del vento, da prua mai, da poppa quasi sempre : bisognerebbe stare alla ruota quando si ha freddo !
nella mia barca l'aspirazioe è interna, in questo modo il ricircolo dell'aria favorisce un veloce riscaldamento, ed evita di aspirare all'esterno aria che durante le buriane può essere carica anche di sale che apsirato nel condotto dell'aria viene poi distribuito nei vari locali provocando danni e disagi che possiamo immaginare.
Esterna potrebbe essere la presa d'aria del bruciatore, ma meglio interna anche quella.
L'aspirazione all'interno della barcca e' un grosso errore da evitare in quanto continuk a riciclare la stessa aria senza aggiungerne di nuova.Quindi non fa ricambio di aria.Pessimo aria viziata scaldata e reimmessa.I riscaldatori nascono per prendere aria sempre fresca e non ce' nessuna diminuzione di prestazione anzi lavora meglio.grosso errore.Big GrinImpossibile aspirare sale.Mi spieghi come fa ad aspirare il sale?basta una banale presa di aria pulita in un qualsiasi gavone con una griglietta di quelle a tapparella.Basta saperlo montare.
. il Webasto mai avuto sti problemi.
Io ho un eberspaecher, nessun problema (uno pari palla al centroWinkWinkWink)
Il montaggio deve essere a regola d'arte. Controlla il manuale che è ben fatto e verifica l'installazione. Altrimenti telefona in ditta, sono disponibilissimi. Confermo che la presa d'aria deve trovarsi lontano dalle bocchette, in un gavone lontano dallo scarico per i motivi ben detti da giorgio.
Dimenticavo un suggerimento importantissimo: non staccare mai l'interruttore relativo sul quadro servizi prima della fine del lavaggio!!! si guasta la retina e la candeletta (300 euro per la riparazione).
Buon riscaldamento.
Con la presa d'aria esterna (oltre a quanto già detto) c'e' il vantaggio di poterlo utilizzare come solo ventilatore d'estate (webasto sicuro, eberspacer non so) non accendendo il bruciatore.
Non è come avere l'aria consizionata ma il beneficio è evidente specie nelle cabine di poppa che sono sempre le più difficili da arieggiare.
PS x Gianni Mandrioli: ti saluta Alessandra, la figlia di Valentino.
. un'indagine su quanti hanno il Webasto e quanti Eber?Ti do 95 a 5 va bene?Big GrinBig GrinBig Grin
Io ho il webasto e la presa d'aria è interna ad un grande gavone di poppa, ma tale gavone non è in comunicazione con la cabina e la chiusura del gavone non è a tenuta d'aria pertanto ho un ricambio d'aria notevole dal webasto e non c'è comunicazione con lo scarico che sta nello specchio di poppa.
Ho avuto in passato problemi di spegnimento della fiamma con relativa puzza di gasolio e fumo ma sono stati risolti con la pulizia delle incrostazione sul burner che in effetti dovrei ora cambiare ma a quanto pare adesso sta andando bene.
Anche l'eber ha la funzione ventilatore.
Salutissimi anche da parte mia ad Alessandra e papà.
[/quote]
[/quote]
Ci sto per 95 a 5, se perdo pago 5 birreWinkWinkWink o preferisci refosco dal peduncolo rosso?
ebersparcher (doppio) anche per me. Sulle istruzione di installazione c' e' scritto di prendere aria fresca.
Refosco? va benissimo.Tongue
ebersparcher anche per me.
ok il refosco
Non sta andando male, ma è presto per cantare vittoria, io nel frattempo vado in cantina, perchè comunque vada ce lo beviamo. TongueTongueTongue
Io . . . . . . ...... gli altri rivano . se passano a leggere,che poi passiamo tutti da te ehTongueTongueTongue
Eberspacher con presa di aspirazione interna, per la verità in una cabina inutilizzata.
Non mi sembra di avvertire problemi ne di odori, ne di aria viziata; forse anche perchè ho la cappottina ed tambuccio è sempre aperto.
Refosco...
Antonio Giovannelli
Eberspacher con presa d'aria in quadrato (un po' rumorosa solo quando parte, ma esente da puzze varie di gasolio o di gavone stantio).
Spezzo una lancia a favore della presa d'aria interna quando non si installa un termostato ambiente, ma si usa la sua manopolina: il marchingegno rileva la temperatura dell'aria in ingresso del bruciatore per sapere se continuare a scaldare o meno, dunque se pesca l'aria fredda da fuori non sa mai se ha raggiunto la temperatura e pertanto non staccherà mai.
Se voglio ricambio d'aria, apro un po' il tambuccio o un passo d'uomo o un . vedo il problema.....
No Albert, dovresti avere un sensore separato e posizionato in quadrato. Così è da me, e se ci pensi non è pensabile che il sensore sia all'ingresso della presa d'aria. Se non lo trovi c'è un errore nel montaggio. Guarda sullo schema elettrico di montaggio se lo trovi.
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.185 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.329 05-03-2026, 11:40
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.082 27-02-2026, 11:37
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.656 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.224 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 6.106 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.968 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.361 08-07-2024, 22:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.587 18-01-2024, 19:45
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.281 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.615 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.543 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 10.233 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.473 16-01-2023, 19:34
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 25.315 27-10-2022, 14:16
