Quale attuatore elettrico per ST6000+
Ciao a tutti,
vorrei qualche consiglio su questo problema:
ho un ST6000 PLUS con computer AUTOHELM TYPE 100 12V.
Come attuatore vorrei mettere, date le caratteristiche della barca (deriva mobile 7,5 mt in alluminio con timone esterno) quello del ST4000 (quello con due fili elettrici soltanto).
Non so però come collegarlo al computer TYPE 100
Qualcuno potrebbe aiutarmi??
Inoltre se collego ST al TYPE e lo accendo dopo aver visualizzato inizialmente AUTOHELM 6000, vengono visualizzati i seguneti messaggi:
NO PILOT (e questo è comprensibile dato che non so come collegate l'attuatore)
STLK FAIL e qusto non so proprio che vuol dire
Grazie a tutti dell'aiuto
**Titolo Modificato. Si prega di NON usare il MAIUSCOLO per i titoli.**
"STLK FAIL" significa che lo strumento non e' in grado di comunicare tramite il bus SeaTalk (la sua rete di comunicazione dati che lo collega al computer), da cui e' giusta l'indicazione "NO PILOT" perche' non potendo collegarsi al computer e' ovvia conseguenza che non vi sia modo di controllare l'autopilota
La mancanza di attuatore non da' questo genere di segnalazioni, qui sei di fronte alla mancanza di collegamento fra le due unita' (o a un guasto nell'interfaccia di una delle due), il caso piu' probabile e' che non ci sia un buon contatto in una delle prese SeaTalk o che manchi l'alimentazione ad una delle due parti. Un collegamento corretto vorrebbe che, se non ci sono altri strumenti, venisse alimentato il computer con un cavo di adeguata sezione e il controllore fosse collegato semplicemente al computer con il cavo SeaTalk mentre in presenza di altra strumentazione questa deve venire alimentata separatamente e collegati al pilota solo i fili NEGATIVO (la calza) e SEGNALE (il giallo) lasciando scollegato dal computer il filo ROSSO.
Per quanto riguarda il collegamento all'attuatore e' sufficiente collegarsi all'uscita con indicazione "MOTOR" (con le polarita' giuste, se si sbaglia il controllo opera sul lato contrario e basta invertire i fili) ma con quel tipo viene a mancare la rilevazione di angolo del timone, non indispensabile (il pilota funziona lo stesso) ma utile per avere una buona prestazione, si puo' comunque montare il sensore d'angolo posizioandolo in un punto in cui sia accessibile l'asse del timone ed avere cosi' la completa prestazione del sistema.
Ti ringrazio molto prima di tutto.
Per il momento ho tutto smontato perchè ho recuperato i vari componenti e li devo montare.
Ho alimentato il computer da una batteria molto vicina (comunque proverò ad aumentare la sezione del cavo) poi ho collegato la bussola ed l'ST 6000+, infine l'attuatore del 4000.
Quanto all'impianto esso è esclusiva,ente composto dal "monitor" ST6000+ - computer TYPE 100 - bussola FLUXGATE - ATTUATORE
Come detto non voglio (meglio non posso) montare l'indicatore dell'angolo di barra perchè si tratta di un timone esterno e dunqeu non c'è l'asse del timone appunto.
Spero di essere stato chiaro e provo a cambiare i vavi seatlk. ti dirò l'esito della prova.
P.S. c'è un modo per capire e se è il TYPE 100 o il ST6000+ che non va???
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 915 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 707 29-10-2025, 09:25
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 377 12-10-2025, 11:03
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.123 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 979 02-09-2025, 13:46
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 4.541 13-08-2025, 13:17
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.459 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.019 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 860 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.652 27-03-2025, 15:22
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.473 02-03-2025, 23:05
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.398 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.513 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.711 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.137 15-09-2024, 10:01
