quando il motore non supera i 2500 giri ,,,,
..... in navigazione con marcia ingranata; mentre in banchina, in folle li prende agevolmente tutti ( circa 3600 ): secondo voi è l'elica sporca, sacchetto, oppure è per qualche altra ragione?
volvo 18 hp, v drive, senza scambiatore, anni novanta,modello 2002 MS2B, elica bipala abbattibile (*)[:253]
elica zozza,e/o carena cozzata.
opzione sacchetto non avresti acqua di raffreddamento in uscita e surriscaldamento.
coppercoat in carena, con qualche formazione di quella specie di tubuliformi che si era attaccata specialmente nei primi centimetri sotto il galleggiamento: tubuliformi tolti lunedi scorso ;allora elica sporca [:253]
Gianfra mentre pulirai l'elica dai anche un occhiata a quel pezzetto di asse appena vicino perchè non escluderei un filo di nylon da pesca che si è attorcigliato, ameno che tu non l'abbia già fatto. in folle forse fa meno sforzo, ciao StefWinkWink
nel mio caso era l'elica lorda di cozze e denti di cane.
formatisi in 3 settimane di fermo barca...
dovrebbe anche vibrare un pochino
se non risolvi pulendo l'elica prova a controllare il collettore di scarico, si trova prima del tubo della marmitta, a volte i residui carboniosi ne riducono il calibro riducendo in fine la possibilità del motore di prendere tutti i giri con marcia ingranata
Gianni, cioe' avevi cozze sufficienti da perdere piu di *1000 RPM* in tre settimane di fermo? E che ci tenete in porto?!?
in tutta onesta' non ho idea di cosa ci teniamo in porto, tuttavia il mio motore non andava oltre i 2.200 giri con la marcai innestata, ben oltre i 3mila in folle. pulita l'elica, e' tornato ad andare oltre i 3.000 senza problemi.
e dopo 2 settimane di fermo in porto a marina di ravenna ora si ferma poco sotto i 3mila.
devo dirmi molto sorpreso di quanta monnezza si attacchi (e formi) sull'elica in cosi' poco tempo.
il mecca dice che lo fanno soprattutto le eliche nuove, perche' essendo molto lisce i trattamenti antivegetativi stanno meno attaccati. la cosa ha senso, almeno in linea teorica. non so se in pratica sia vero o meno.
è vero con elica nuova succede, quando dovevo sostituire la mia elica, ho lasciato la nuova nel cantiere di Onda Marina da Fabrizio per circa due settimane, tempo utile per carteggiarla, dargli il primo trattamento primer e successive mani di antivegetativa per elica. Il tempo utile perchè il tutto si seccasse bene per aderire meglio al metallo. Comunque fin da subito mi disse che con l'elica nuova ci sarebbero stati problemi.
Tieni presente poi che anche con elica già trattata da anni, nel momento che la pulisci o mandi sotto il sub a pulirla, questa perde gran parte delle difese e tenderà a sporcarsi sempre di più in caso di fermo barca prolungato e temperatura dell'acqua calda.
Io di solito prima che arrivi il freddo mando il sub a pulirla e anche se la barca rimane ferma, complice l'inverno, arrivo tranquillamente a primavera inoltrata con l'elica pulita.
ciao e bv
Sul 'cosa fare per l' antivegetativa sull' elica' se ne sentono di tutti i colori. In realta' una soluzione vera non c'e'. Qualcuno aveva avuto miglior fortuna lucidando a specchio, perche' (pare) che senza asperita' gli organismi facessero piu fatica ad attecchire. Qualcuno ci ha messo il grasso blu. Forse puo funzionare quell' affare a ultrasuoni. Resta il fatto che tre settimane sono poche, anche perche' tu la barca l' hai in acqua da luglio...
Negli anni data antivegetativa,elica sporca,cambiata antivegetativa,elica sporca,quest'anno niente antivegetativa,pulita facilmente in estate ora sporca di nuovo ed era ovvio.Che fare? Ho letto da alcuni adv che la marlin da buoni risultati,vorrei capire quali risultati.
tempo fà un AdV diede una interpretazione molto interessante con soluzione al seguito
che ho applicato con soddisfazione.vado a dire42
il serpulide,i denti di cane e compagnia infestante
hanno la capacità di ancorarsi in modo solidissimo al metallo
dell'elica;perchè non usarlo come ancoraggio?come?
non smontate l'elica per lucdarla,al contrario armatevi
di carta vetrata e togliete il grosso degli infestanti
badando bene a non togliere tutto. la superfice deveve rimanere
ruvida dei resti.
date una mano di antivegetativa lasciate asciugare e levigate di nuovo
date altre 23 mani o secondo istruzioni et voilà.
la mia antivaegetativa ha resistito 5 mesi di vagabondaggi con solo qualche spellatura.
Beh però potrebbe anche essere il filtro del gasolio sporco.In folle prende tutti i giri anche con un filo di gasolio ma con la marcia inserita sotto sforzo se non arriva 'brodo' non gira mica.
dimenticavo... se è sporca l'elica dovresti sentire delle vibrazioni se manca gasolio non senti nulla.E ancora,se l'elica è sporca e il motore non prende giri per lo sforzo dovrebbe fumare un poco più del solito mentre se non prende giri perchè non arriva gasolio a sufficenza il motore si ferma a 2500 senza fumare.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.019 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.266 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.305 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.150 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.454 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.323 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.574 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.161 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.683 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.178 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.359 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.365 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.146 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.381 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.570 21-04-2022, 18:08
