Radio 9 volt e 7 Ah in barca
Ciao a tutti, magari è una domanda banale, ho acquistato una radio portatile e ha un alimentatore da attaccare alla 220 con uscita 9V e 7Ah, se l'attacco direttamente alle batterie della barca a 12 V faccio dei danni?
grazie
a parte i 7 AH ... che non hanno molto senso.
Si, fai dei danni.
Esattamente la scheda tecnica riporta 700 mA.
(23-08-2014, 00:11)robertoxm Ha scritto: Esattamente la scheda tecnica riporta 700 mA.
ok. 700 mA è un assorbimento (o corrente) ed ha senso. AH (Amper/Ora) è un'unità di misura di capacità e per un alimentatore non ha significato, lo avrebbe nel caso di una batteria.
In ogni caso la tensione che ti serve (9 Volts) differisce da quella della barca (variabile fra 12V e 14V circa a seconda delle circostanze).
Ti ci vuole un alimentatore DC DC che abbia in ingresso una tensione compatibile con quella della barca ed in uscita una tensione di 9V esatti (con corrente di almeno 0,6 A ovvero 600 mA)
Una cosa, insomma, simile a questa:
ce ne sono una varietà infinita, è solo un esempio
... poi c'è il problema del connettore da usare ...
spero ti sia stato utile
Ok, grazie mille, ho capito cosa mi serve, scusa la mia ignoranza ma in fatto di elettricità sono veramente a zero.
ciao e grazie
Un alternativa potrebbe anche essere il famoso "inverter", un "coso" che prende la tensione della batteria e la porta a 220 volt alternati. Entro la portata massima dell'inverter puoi poi attaccarci quello che vuoi, la radio ma anche il tablet, la ricarica del telefono, e via dicendo. Al solito, più è "potente" (ovvero ti consente di collegare macchine più grosse), più costano.
Federico
Ho già un'inverter a bordo, ma cerco di usarlo il meno possibile per evitare consumi maggiori di energia, preferisco un regolatore di tensione da attaccare direttamente alla 12 V. Ho già trovato quello che mi serve a poco meno di € 8,00.
B.V.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 393 04-06-2026, 16:47
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 620 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 1.017 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.270 09-05-2025, 19:35
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.915 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 11.043 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.209 29-07-2024, 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.758 27-03-2024, 12:50
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 2.328 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 2.119 19-12-2023, 19:53
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.384 29-11-2023, 16:02
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 5.264 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.788 22-08-2022, 21:04
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.489 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 12.385 25-11-2021, 19:19
