raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Ho di recente acquistato un motore yamaha come da titolo. A detta del proprietario è fermo da anni in quanto motore di rispetto.
Nel provarlo (10-15 minuti) è partito subito ma ho notato che non ha quasi lo scarico dell'acqua di raffreddamento, gocciola appena, sia in marcia sia in folle.
È una questione di tempo o già all'accensione dovrei vedere il getto d'acqua che scende?
Eventualmente posso metterci le mani io?
Grazie e buon vento,
Alberto
Il getto spia è indipendente dalla folle o marcia, la girante è comandata dall'albero tra il motore e il piede. Per questo anche al minimo il getto deve essere copioso.
Ho avuto quel motore sul mio firstino anni fa, ne sono stato pienamente soddisfatto.
Sempre affidabile all'avviamento e mai particolari problemi.
Meglio portarsi però dietro candele di scorta, capitato che morissero.
Facile che dopo anni la girante abbia rotto qualche lobo come intasato di salsedine il circuito di raffreddamento, verificarlo è comunque abbastanza semplice e rapido
Sul tohatsu dopo ben 25 anni i passaggi dell'acqua sulla testa erano tappati, la spia dell'acqua non c'era ed il motore mi si espento in corsa..
Ho dovuto smontare la testa pulire tutto il calcare e cambiare termostato.
Forse un buon lavaggio con qualche buon prodotto che sciolga il calcare/sale e una girante nuova dovrebbe risolvere.
Buon Vento
se è fermo da anni e non è stato lavato con acqua dolce è facile che nei meandri del raffreddamento
ci sia il delirio.
prima cosa:motore in moto e con un fil di ferro o roba simile libera il foro spia.(facile che si sia formato un tappo facilmente rimovibile)
se non si libera vuol dire che il "tappo" è qualcosa di più serio e va tolta la testata per indagare.(in un 2T roba facile facile)
Quoto Andros, ho lo stesso motore e il solo difetto che ha è proprio quello di avere il foro di uscita della spia dell'acqua di raffreddamento piccolo, infila un filo di ferro nel forellino, al 90% risolvi.
Ringrazio intanto tutti per l'interessamento.
Ho smontato e pulito le grigliette da dove entra l'acqua sul piede del motore, erano per 3/4 coperte da piccole conchiglie. Dall'esterno non si vedeva nulla.
Ora ho un bello scarico dell'acqua.
In ogni caso porterò a controllare a fine stagione per la girante ecc ecc.
Grazie,
Alberto
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.990 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.747 29-05-2026, 02:52
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 1.256 21-04-2026, 19:11
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.801 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 970 24-10-2025, 10:51
  Yamaha Malta kora 11 5.209 02-09-2025, 17:17
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.417 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.492 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.166 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.175 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.292 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.559 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.704 05-10-2024, 19:43
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.167 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.375 18-09-2024, 14:59
