Discussioni: 4
Registrato: Jun 2014
Buongiorno a tutti;
proseguendo nei lavori di sistemazione e modifica della mia barca, ho trovato sotto i paglioli, i correnti di legno che li sostengono erano mezzi marci e li ho rimossi tutti, ritornando alla "pancia nuda" in vtr;
adesso ho il problema di rifare il ragno di sostegno, pensavo a qualcosa di inerte tipo "scatole" di schiuma espansa resinate nella vtr, simulando un po' quello che viene fatto nelle barche moderne con i controstampi.
Qualche idea di fattibilità? ci ha già provato qualcuno?
Giuliano
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
E perché non rifarlo tale e quale in legno? In mogano incollato e pitturato con resina epossidica, non ti complichi la vita e dura una vita.
Discussioni: 4
Ogni consiglio è bene accetto;
comunque penso che farlo in legno non sia comunque una passeggiata, visto che la pancia della barca è curva su due assi, ci sono i rinforzi in inox per la chiglia, c'è comunque da fare un certosino lavoro di sagomatura e taglio inclinato dei correnti di legno per adattarsi a tutte le curve e gli ostacoli.
Per quanto riguarda la copertura con resina epossidica, parli di resina per strutture o vernice epossidica?
Discussioni: 10
Resina epossidica. Per il pagliolato intendevo metodo lamellare. Cioè strisce di lamelle in mogano di spessore 4-5 mm che vanno a copiare la curvatura.
Attendiamo voci ben più autorevoli della mia.
Discussioni: 4
accidenti mi sembra ancora più laborioso, partendo da una quota "zero" per arrivare fino a sei cm, devo tagliare ed incollare 12 strisce di legno a scalare,più arrotondare i bordi per seguire la curvatura, resinare il tutto, bel casino!
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
mi sembra altrettanto laborioso preparare "su misura" le casseforme per espandere la schiuma, che poi vai a resinare allo scafo, mentre per incollare le strisce di legno da modellare secondo le curvature della sentina utilizzando raspa o smerigliatrice (possibilmente a bassi giri) o altri semplici attrezzi addatti al trattamento del legno, mi sembra più a portata del 'fai da te'.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 10
Quoto milko, credo che è il lavoro meno complicato e ottieni una struttura non meno robusta di uno scatolato.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Ciao,
ti porto la mia esperienza, grossomodo mi trovavo nella tua soluzione, ho optato per un sistema a "palafitta" cioè ho inserito semplicemente dei pezzi di mogano ogni 30 cm alti quanto occorreva in quel punto, che poi ho resinato nel pagliolato, per una dimensione di 1,60 per 1 metro ne ho messi circa 6. E' una soluzione semplice ed efficace
Discussioni: 4
Quindi se ho capito bene, gli spessori li hai fissati al pagliolo e quando li sollevi la sentina risulta lbera?
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Se utilizzi del cedro per fare le lamelle da incollare , troverai un lavoro ben fatto , leggero e molto resistente .resina tutto con epossidica e vedrai che sarà come nuova
A.Einstein
Discussioni: 48
(05-05-2015, 12:06)Kimezuka Ha scritto: Quindi se ho capito bene, gli spessori li hai fissati al pagliolo e quando li sollevi la sentina risulta lbera?
Esatto,
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
io sposo la tua idea iniziale: taglia dei pannelli di pvc espanso alla altezza massima e poi adatta il lato inferiore allo scafo aiutandoti con bolla e filo
lo spessore del pannello deve essere tale da appoggiarci i due paioli quindi almeno 3/4 cm
realizzato il ragno in schiuma incollalo allo scafo fai tutti i raggi che servono e vai di vetroresina
oltre a sorreggere i paioli hai anche irrigidito lo scafo
Discussioni: 4
Ho trovato un pannello di schiuma espansa per edilizia, dovrebbe essere poliuretano visto il colore giallino, spessore 4 cm, provo a fare i longheroni e poi resinarli.
Sono un po' ai primi passi di vtr, quanti strati ci vogliono?
Discussioni: 17
06-05-2015, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2015, 22:56 da Luigi.gazzotti.)
non essendo strutturali quando hai fatto 2 strati di mat da 300 sei a posto
cura molto le raggiature e il grip sulla superfice dello scafo
verifica che la schiuma che hai trovato sia compatibile con la resina che andrai ad utilizzare, potresti squagliare tutto, fa delle prove off line
buon lavoro
